G02 и G03
AndreyWR
AndreyWR
Всем привет. Объясните пожалуйста как вы считаете радиус на токарном станке с помощью I и K.
Есть ли какая-то формула или что? В интернете по этому ничего нет, только уже готовые программы без объяснения...
%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%E2Пример:
N4 G00 X0 Z0
N5 G01 X1.25 F0.2
N6 G01 X4.836 Z-1.793
N7 G03 X5.422 Z-2.5 I-0.707 K-0.707
N8 G01 Z-5
15 часов назад, AndreyWR сказал:
Здравствуйте. Для программирования дуги окружности необходимо знать координаты начальной и конечной точек. В начальной располагается инструмент, в конечную с указанными координатами в кадре G02/G03 он перемещается. Но через эти две определённые точки можно провести бесконечное количество дуг окружностей. Поэтому для однозначного задания нужной дуги указывают центральную точку дуги в этом же кадре с помощью значений I, K.
I - расстояние между центральной и начальной точками дуги по оси X "на радиус": I = (Xцентр. - Xначальн.) / 2
K - расстояние между центральной и начальной точками дуги по оси Z: K = Zцентр. - Zначальн.
  • Нравится 3
Гиперион
22 часа назад, A_1 сказал:
А радиус самой окружности?
1 час назад, Гиперион сказал:
Считаем, что он уже задан.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
