Артефакты на экране
FedorRozum
FedorRozum
Всем доброго дня
При работе возникают артефакты как на скринах по ссылкам. Возникают и не возникают при следующих обстоятельствах:
Монитор подключен к встроенной видеокарте, дополнительное питание с внешней видеокарты снято - не возникают
Монитор подключен к встроенной видеокарте, дополнительное питание внешней видеокарты подключено - возникают
Монитор подключен к внешней видеокарте - возникают
Видеокарта - 1050 ОС, покупалась б/у, SW 2021 SP1
Сидеть без видеокарты не вариант, так как постоянно надо делать 3д сканирование, работать в солиде с артефактами невозможно
Pg6qvnLём видюхи издохнет при постоянном перетыкании питания)
https://ibb.co/Pg6qvnL
https://ibb.co/WyBTHtJ
1 час назад, FedorRozum сказал:
Возможно видеокарта не исправна и стоит заменить её, пока не спалила ваш компьютер.
Запустить SolidworksRX и попробовать варианты решения проблем. Если будет выявлены проблемы в видеокарте, то ремонтировать её или выкидывать и покупать другую.
Так же можно попробовать другие драйверы для видеокарты.
20 минут назад, FedorRozum сказал:
Где это? Что это такое не знаю
Через SolidworksRX.
Или меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения (при аппаратном ускорении галочки нет, изменить можно закрыв все документы в программе).
    • grOOmi
      версия какая?
    • CNCManRu
      кто-нибудь может поделиться книгами по обслуживанию и вводу в эксплуатацию стойки 828 ?
    • Golem
      Скорее всего pitchi, у нас на холодную на 1000 мм 0.07мм намеряли, с прогревом прошло.
      Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)
      да нет. У него на 100 мм 7 микрон, а на 500-600 мм уже 7мкм х 5 = (3-4 сотки)
      Так все таки накапливается, или нет? В одном месте - так, в другом - эдак.
      нет. Речь о том чате где обсуждения горячие идут
      я ничего не пересчитываю. Методом последовательных приближений подбираю
    • fantomik
      Да спасибо, щяс общую формулу пересчета осазнаю)) там же 1820 и 1821  ещё как то учитываются ещё,  да и попробую наверное.   износилась врятли,  да и при износе люфты увеличиваются. а тут равномерно набегает   да требовния обычные,  любая прессформа или штамп, на колонки допуск меж осевой 0.02мм , а тут на 500-600ммовую форму, уже 3-4 сотки набегает. А лазерщика да в любом случае походу придется звать.
