Подключение по Ethernet (FTP) 0iF
Может есть у кого документ или ссылка на видео где по шагам расписывается какие необходимо выполнить настройки для передачи файлов на/с чпу FS0iF?
Я не очень разбираюсь в сетевых технологиях поэтому прошу пошаговую инструкцию.
Естественно, я читаю maintenance manual, но хотелось бы иметь конкретный пример перед глазами.
21 минуту назад, Guhl сказал:
ftp вам поможет если только программы передавать а можно и как @vintилятор пишет.
Там только сетевой адрес ввести надо про это много и видео и текста
Спасибо за ответы.
Посмотрел видео, буду пробовать
Сервер, роутер и тд уже  на втором этапе будем делать
Edited by Guhl
14.11.2023 в 15:04, vintилятор сказал:
Program transfer tool поможет
Спасибо, программа помогла
26 минут назад, Guhl сказал:
После настройки ftp вам любой ftp сервер помог бы
26 минут назад, gudstartup сказал:
Это следующий шаг.
Как раз для настройки ftp я и хотел имя удалить, о чем писал в другой ветке
А вот даже интересно: пробел в имени хоста в чпу равен отсутствию имени у самого хоста на пк? Хотя я сецчас не помню, может ли у пк отсутствовать имя, кажется нет:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
