Остановка станка при нарезании резьбы
Rainbow7
Rainbow7
Здравствуйте, при операциии нарезания резьбы в изделии, произошла остановка станка с ошибкой sys_alarm 129 и ошибкой 10 на самом приводе, далее после нескольких перезагрузок ошибка 129 с черным экраном пропала, станок загрузил интерфейс с ошибками sv1067, sv5134, sp1999, sp1220, а так же на приводе моргают две черты. Двигатель шпинделя целый. Прошу помочь разобраться в ситуации. Фото всех ошибок прилагаю ниже.
9 минут назад, Rainbow7 сказал:
Двигатель то целый а вот привод почему то не хочет по fssb определятся. Проверьте плату управления заменой переткните оптический кабель. Судя по черному экрану ошибка питания может какой кабель энкодера поломао и он на землю сел
А в худшем случае сервокарта глюкнула или питание ЧПУ скачет (хотя при этом оно обычно простоперегружается)
@Rainbow7 Где индицировалось 10 на каком приводе?
Или на pSM
@Rainbow7 В общем судя по индикации у вас потеря связи а первым на линии как раз стоит привод SpM на котором  10
Остальные при этом U показывают?
Плохо видно
@Rainbow7 Вот видосик гляньте
Rainbow7
7 минут назад, gudstartup сказал:
Или на pSM
На приводе шпинделя, но потом 10 пропало вместе с черным экраном, и далее загружалось в интерфейс, с ошибками sp и fssb, в данный момент висят ошибки sv1067, sv5134, sp1999, sp1220 и на приводе шпинделя моргают два прочерка
Только что, Rainbow7 сказал:
Он первый на очереди на линии FSSB значит если сервокарта исправна и кабель тоже тогда он и  виноват
Rainbow7
6 минут назад, gudstartup сказал:
Станок остановился на операции нарезания резьбы, в момент когда метчик должен был выйти из отверстия, в этом кадре должен был запустится реверс. Так же откидывали кабеля энкодера, но что то результат это не дало. И по вкладке fssb все таки вроде привод стойка видит, а дальше ничего на другие привода следующие не отправляет, так как привод шпинделя первый.
7 минут назад, Rainbow7 сказал:
Ничего он не видит это просто конфигурация и она у вас вся красная (это явно неправильно)
FSSB конфигурация существует и без подключения так как это параметры а у вас ни один привод не отвечает даже первый. отсюда у вас ошибки
шина то последовательная если 1 пакеты не пропускает то и следующие привода не опрашиваются в них даже параметры не грузятся
Rainbow7
40 минут назад, gudstartup сказал:
Плохо видно
В данный момент все привода прочерки показывают а привод шпинделя прочеркаи моргает
Edited by Rainbow7
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
