Оформление документации с упаковкой в SW
Владимир_cvbnm
Владимир_cvbnm
В коммерческой организации нормоконтроль не смог мне подсказать как оформить общую спецификацию с использованием упаковок (сам я ни разу не оформлял упаковку).
Исходные данные.
сборочные единицы:
-металлический пенал 600х1000х6000 мм. (допустим 10 штук, заказчик соединяет их в одну линию друг за другом);
-стойки кабельные, которые на объекте устанавливаются на этом пенале;
-крышки, которые закрывают зону соединения этих пеналов на объекте;
-транспортировочный металлический пенал (3 штуки-отдельное изделие со своим децимальным номером), в котором перевозят стойки и крышки на объект;
-остальная мелочевка.
В течении трех недель нормоконтроль нашел вариант оформления общей спецификации с использованием ГОСТ 2.418-2008.
Раздел "Документация"
.000УЧ1 Упаковочный чертеж (это первый транспортирочный пенал с уложенными в нем часть стоек и часть крышек)
.000УЧ2 Упаковочный чертеж (это второй транспортирочный пенал с уложенными в нем часть стоек и часть крышек)
.000УЧ3 Упаковочный чертеж (это третий транспортирочный пенал с уложенными в нем часть стоек и часть крышек)
Раздел "Сборочные единицы"
000 "Пенал" (это пенал 600х1000х6000 мм)
Раздел "Комплекты"
.100 "Комплект упаковки"
.200 "Комплект упаковки"
.300 "Комплект упаковки"
Не обсуждаем, что УЧ начинается с 1 и что спецификация упаковочных чертежей 100, 200 и 300.
Я понимаю, что оформление неграмотное, но и правильного решения не знаю.
По ГОСТу надо брать вариант В ???, но дальше мои знания заканчиваются.
1 час назад, Владимир_cvbnm сказал:
Всё просто, не можете оформить упаковку своими силами - привлекайте стороннего исполнителя.
Ищите специалиста у котого знаний достаточно для выполнения работы, но если это ваша профессия и ваш хлеб, то вас надо бы уволить за несоответствие занимаемой должности.
10 минут назад, Kelny сказал:
... вас надо бы уволить за несоответствие занимаемой должности.
Так уж сразу и уволить. :smile:
На самом деле упаковка - это достаточно сложный вопрос. Особенно, когда не просто один блок в одну коробку. Не знаю, как сейчас, но в былые времена крупные предприятия содержали целое подразделение, которое только упаковкой и занималось.
В принципе, в ГОСТ 2.418 все есть. Надо только разобраться.
27 минут назад, BSV1 сказал:
Ни чего сложного. Коробка и иные упаковочные материалы в спецификации, а дальше размещение упаковываемых изделий в сборочном чертеже упаковки, маркировка на упаковке.
Спецификация исключительно на элементы упаковки, изделия укладываемые в упаковку в упаковочном листе.
Ну и не забыть о размещении сопроводительной документации.
Сложность может быть связана лишь со специфическими требования транспортировки или хранения, от этого будет зависеть вид материалов и самой упаковки. Например, очевидно, что под дождём нельзя оставлять картонные коробки, но если такого требования нет, то всё можно уложить в картонные коробки и отгрузить.
Владимир_cvbnm
Спасибо за обсуждение.
Это для меня подработка от основной работы и я не был предупрежден, что будут жесткие требования по оформлению документации.
И по  ГОСТ 2.418 у нормоконтроля и у меня разные мнения.
Хотел получить граммотный ответ на правильность оформления общей специцикации.
А так получается, что состав заказа указан в упаковочных чертежах ("Комплект упаковки").
11.11.2023 в 13:15, Владимир_cvbnm сказал:
Может быть сборочный чертёж и спецификация (с материалами упаковки верхнего уровня) на комплект упаковок. В этом случае в сборке комплекта ваши упаковки с изделиями рисуются без раскрытия содержимого - просто укладка коробочек в большую коробку.
Krusnik
09.11.2023 в 15:27, Владимир_cvbnm сказал:
Исходные данные.
сборочные единицы:
Раздел "Комплекты"
Так вы и сами не описали как хотите упаковать.
  • Первый вариант
  1. Под каждый металлический пенал 600х1000х6000 мм изготавливается ящик. В спецификации на пенал в разделе "Комплекты" пишется АБВГ.123456.001 Упаковка.
  2. Выпускается спецификация АБВГ.123456.001 в которой перечислен ящик, набивка, влагопоглотитель и ещё куча всего, что нужно для упаковки.
  3. В особо запущенных случаях делается упаковочный чертеж АБВГ.123456.001УЧ.  В котором разрисовано как всё упаковывается в злополучный ящик. АБВГ.123456.001УЧ записывается в спецификацию АБВГ.123456.001 в раздел "Документация".
Повторить пункты 1-3 для стоек кабельных, крышек, остальной мелочевки.
  • Второй вариант
  2. Под децимальным номером пенала 600х1000х6000 мм выпускается упаковочный чертеж, в котором нарисовано как упаковать пенал в ящик.
  3. Упаковочный чертеж вносится в спецификацию ящика в раздел документация.
  4. Выпускается спецификация АБВГ.123456.001 в которой перечислен ящик, набивка, влагопоглотитель и ещё куча всего, что нужно для упаковки.
Повторить пункты 1-4 для стоек кабельных, крышек, остальной мелочевки.
  • Третий вариант
  1. Выпускается сборочный чертеж и спецификация под своим децимальным номером. В неё входит металлический пенал 600х1000х6000 мм, ящик, набивка, влагопоглотитель, и ещё куча всего, что необходимо для упаковки. По сути это пенал 600х1000х6000 мм в упаковке. Оформляется по обычным правилам.
Повторить этот пункт для стоек кабельных, крышек, остальной мелочевки.
Частные ситуации:
  • Вариант 1.1. Вы в один ящик хотите положить 4 металлических пенала 600х1000х6000 мм.
  1. Делаете всё как описано в пунктах 1-3 первого варианта, только в спецификации на металлический пенал 600х1000х6000 мм в разделе "Комплекты" в строке, где написано АБВГ.123456.001 Упаковка в графе количество пишете "1/4".
  • Вариант 2.1. Вы в один ящик хотите положить 4 металлических пенала 600х1000х6000 мм.
  1. Делаете всё как описано в пунктах 1-4 второго варианта, только в спецификации на металлический пенал 600х1000х6000 мм в разделе "Комплекты" в строке, где написано АБВГ.123456.001 Упаковка в графе количество пишете "1/4".
  • Вариант 1.2. Вы в один ящик хотите положить металлический пенал 600х1000х6000 мм, стойку кабельную и крышку.
  1. АБВГ.123456.001 Упаковка оформляется в соответствии с пунктами 2-3 первого варианта.
  2. В спецификации на пенал в разделе "Комплекты" пишется АБВГ.123456.001 Упаковка, в графе количество пишете "1/3". Под словом "Упаковка" в графе "Наименование" вы перечисляете: "Совместно с АБВГ........... Стойка, АБВГ........... Крышка."
  3. В спецификации на стойку в разделе "Комплекты" пишется АБВГ.123456.001 Упаковка, в графе количество пишете "1/3". Под словом "Упаковка" в графе "Наименование" вы перечисляете: "Совместно с АБВГ........... Пенал, АБВГ........... Крышка."
  4. В спецификации на крышку в разделе "Комплекты" пишется АБВГ.123456.001 Упаковка, в графе количество пишете "1/3". Под словом "Упаковка" в графе "Наименование" вы перечисляете: "Совместно с АБВГ........... Пенал, АБВГ........... Стойка."
  • Вариант 2.2. Вы в один ящик хотите положить металлический пенал 600х1000х6000 мм, стойку кабельную и крышку.
  1. Выполняется документация в соответствии с пунктами 1-4 второго варианта.
  5. Упаковочный чертеж оформляется только на одно из изделий(или на пенал, или на стойку, или на крышку), но вносится в раздел "Документация" каждого изделия.
  • 3 weeks later...
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
      Тут все просто. До обеда - спать, после обеда - есть.
