Постпроцессор для NX для Volter 3016
840947
Добрый день! Ситуация следующая: начальство требует расконсервировать и запустить станок Volter 3016 (сам я не чпушник, но прошел какое-никакое обучение). C горем пополам достал постпроцессор, но он для арткам, а работать меня учили в NX. В инструкции, написанной преподом предписано взять постпроцессор PowerMill2018_post_DDCS_NC_Studio_4Y-axis_v1_1 и получившийся файл переделывать каждый раз по определённым правилам, но это же опять не для NX.
Попробовал в NX mill_3_axis (видимо, дженерик), но сначала станок ругался на команду A0, но когда я все её копии удалил, он стал ругаться на
N20 G94 G1 Z-5.504 F200. (неверный параметр G"94")
Я так понимаю, без G93 он не имеет смысла, поэтому удалил все копии и его тоже. Но теперь станок пишет "неверный параметр для команды "g02 g03" в одной из строчек, где была команда G94
N248 T02 M6
N250 G54
N252 G17 G43 G0 G90 X0. Y-120. Z20.  S9000 H2 M3
N254 Z13.
N256 (G94) G3 X2.75 Y-122.75 R2.75 F80.
N258 X5.5 Y-120. R2.75
N260 X5.5 Y-120. Z10. I-5.5 J0. F800.
N262 X2.75 Y-115.237 Z9.5 R5.5
N264 X-4.763 Y-117.25 R5.5
N266 X2.75 Y-115.237 R-5.5
N268 X-1.007 Y-116.243 R2.75
N270 X0. Y-120. R2.75
N272 G0 Z13.
Вот тут я уже буксую и не понимаю, что именно станку не нравится.
Вообще, я сначала хотел, чтобы кто-нибудь помог конкретно с этим моментом, но в итоге призадумался, сколько таких ошибок там может быть и что все они по очереди будут вылезать так, что я устану от компа к станку бегать.
В общем, есть постпроцессор для арткама и почти подходящий постпроцессор от Powermill. Есть ли возможность как-то приладить имеющийся пост к NX или, например, слепить из этих двух подходящий? Для арткама прикладываю пост под спойлер
DESCRIPTION = "!Volter2"
FILE_EXTENSION = "nc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [I|@|I|+1.3]
FORMAT = [J|@|J|+1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "[N]T[T]M6"
START = "[N][S]M3"
START = "[N]M8"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "[N]G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "[N]G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[N][X][Y][Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "[N]G2[X][Y][I][J][F]"
CW_ARC_MOVE            = "[N]G2[X][Y][I][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "[N]G3[X][Y][I][J][F]"
CCW_ARC_MOVE           = "[N]G3[X][Y][I][J]"
;Setup Toolchange Commands
TOOLCHANGE = "[N]T[T]M6"
TOOLCHANGE = "[N][S]M3"
TOOLCHANGE = "[N]M8"
; End of file
END = "[N]M5"
Anat2015
Надо вам в другую ветку, где постпроцессоры обсуждают. Тут общие вопросы
26 минут назад, Anat2015 сказал:
А можно перенести как-то? или новую тему создать?
grOOmi
8 часов назад, 840947 сказал:
Нет. Это принципиально разные ПП. Или сами делайте, или покупайте.
    • grOOmi
      версия какая?
    • CNCManRu
      кто-нибудь может поделиться книгами по обслуживанию и вводу в эксплуатацию стойки 828 ?
    • Golem
      Скорее всего pitchi, у нас на холодную на 1000 мм 0.07мм намеряли, с прогревом прошло.
      Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)
      да нет. У него на 100 мм 7 микрон, а на 500-600 мм уже 7мкм х 5 = (3-4 сотки)
      Так все таки накапливается, или нет? В одном месте - так, в другом - эдак.
      нет. Речь о том чате где обсуждения горячие идут
      я ничего не пересчитываю. Методом последовательных приближений подбираю
    • fantomik
      Да спасибо, щяс общую формулу пересчета осазнаю)) там же 1820 и 1821  ещё как то учитываются ещё,  да и попробую наверное.   износилась врятли,  да и при износе люфты увеличиваются. а тут равномерно набегает   да требовния обычные,  любая прессформа или штамп, на колонки допуск меж осевой 0.02мм , а тут на 500-600ммовую форму, уже 3-4 сотки набегает. А лазерщика да в любом случае походу придется звать.
