HELP! Fanuc 31B станок WM 508mt2 рука автоматической смены инструмента зависает при смене
ILNUR102
ILNUR102
При смене инструмента рука зависает, повернув на 90 сняв оправку выскакивает ошибка "ex1204 tool changer arm failure".
прилагаю оп хистори:
MDI 01_M 10:17:45
MDI 01_6 10:17:45
MDI 01_T 10:17:45
MDI 01_7 10:17:46
MDI 01_7 10:17:46
MDI 01_7 10:17:46
MDI 01_7 10:17:47
MDI 01_; 10:17:47
MDI 01_<INPUT> 10:17:47
DI/DO  1_ G0007.2_on 10:17:55
DI/DO  1_ G0007.2_off 10:17:55
DI/DO  1_ F0000.5_on 10:17:55
DI/DO  1_ G0126.3_off 10:18:00
DI/DO  1_ G0130.3_on 10:18:00
DI/DO  1_ G0008.5_off 10:18:02
DI/DO  1_ G0130.0_off G0130.1_off G0130.2_off G0130.3_off G0130.5_off 10:18:02
Alarm 01_EX01204 Message TOOL CHANGER ARM FAILURE
https://disk.yandex.ru/d/zeUz4XkLygMSVA -ладер
мануала по устранению нет, подскажите пожалуйста куда копать
Anat2015
Анализируйте последовательность движений и ответы от датчиков, которые должны при этом включаться/выключаться, а также состояние других датчиков устройства смены инструмента. У вас, видимо, нет ответа от какого-то положения руки.
Проще через ладдер за этим наблюдать, если вы понимаете, что это такое. Электросхема имеется?
@ILNUR102 На приводе руки ошибок нет?
Вот вероятные причины этой многоплановой ошибки
Анализируйте процедуру change лучше трассировщиком, потому что очень все быстро у WM
@ILNUR102 Покрутите двигатель вручную отпустив тормоз и посмотрите срабатывание датчиков положения руки. Кстати  неправильная  работа тормоза также может быть причиной заедания и останова руки
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
