Amd и Catia
Поделитесь у кого как работает Катька на AMD Athlon 64 и AMD Turion 64???
Просто у самого меня был отрицательный опыт работы на AMD Athlon 64 полтора года назад, Катя жудко тормозила.
После перехода (около года назад) с Pentium 4 3000 (Prescott) на Athlon 64 3000+ впечатления были самые положительные. Pentium все время перегревался и уходил в троттлинг. В общем, никаких проблем нет, проверено на многих машинах, надо просто смотреть на общую производительность процессора.
У меня встречный вопрос - нет ли проблем с видеокартами от ATI? Всегда пользовался только NVIDIA, все было нормально. Единственный раз столкнулся с ATI и были какие-то проблемы с отображение цветов (в CATIA).
У меня на работе а Айти..... вообщем ей богу хреново, что под Катюшей, что под Уг.... дома нвидиа Все Ок, во всяком случае с Катькой. у меня были проблемы не с цветами а с отрисовкой в 3Д, че то не крутил блин очень плохо
У меня были проблемы с ATI 7500 при отрисовки линий и дерева построения, если отключаем их, то модель вращается в 10 раз быстрей. Видимо это связано с софтварной поддержкой OpenGL. Сейчас юзаю Nvidia.
на старом атлоне64 3000+, жифорсина6600, 2гига озу работало нормально
на х2 5000+, 8800гтс тож нормально
ещё работал на х2 4200+, ати х1950 тоже нормально...
дома селерон1700, ати 9600про, 512озу :smile: тож вроде небольшие модельки не тормозят :smile:
А у меня такая фишка была: пока работал на V5R11 с ATI проблем не было. Как только поставил V5R15 - началась полная з...ца. Комп был Пень 4 (2.66 GHz). Видюха Rodeon 9600 pro. Причем проблемы возникают когда ставишь дрова ATI. Когда их нет и система работает под виндовыми дровами - проблем тоже нет, только система немного притормаживает, но не критически....
полностью СОГЛАСЕН! у меня бывало что после установки айтишных дровов при перезагрузке синий экран... вообщем как то раз на раз
Работал в кате v5r17 на P4 3.0 HT,2гига озу ,M/b Ga8IPE1000MK,HIS Ati Radeon 9600 XT, никаких глюков небыло.
дрова AtiСatalist 6_11 без ControlCenter
У меня ноутбук на Turion 64. Катька грузится минут 5 и потом шевелится не очень здорово.
Брал на тестирование ноутбук на CoreDuo. Катька грузится нормально и крутится быстрее, несмотря на худшую видеокарту.
Так что мне думается, что AMD в данном случае неправильный выбор.
З.Ы. Ноут оставил старый, поскольку работаю со смартимом в основном.
У меня на ноуте стоит CoreDuo с GF 7300. Катька шустро работает и Смартим не напрягает. Тока один трабл, после загрузки модели в Катию или просмотре ее цгрки в Смартиме врещение, в течении первых 30 сек, происходит как пошаговая стратегия, далее модель начанает шустро вращаться.
А вообще среди мобильных процессоров Intel однозначно рулит:smile:
АМД АМ2 Азлон 64 3000+, 2гига ДДР2/666, чипсет НФ570, 2х420гига в САТА/РАЙД, ГФ7300ГТ (раньше была ГФ7600ГТ - пришлось поменять из за невозможности одновременной работы с двумя ЦРТ-мониторами) - в КАТЕ В5Р16 и в Солиде 2007 - полет нормальный (сборки по 500-700 деталек).
Ноутбук без всяких сомнений надо брать на Core 2 Duo, а вот для настольных систем АМД предлагает неплохое решение, даже в сравнении с новыми процессорами INTEL. Это мое мнение! Изменено пользователем SAS_17
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
      Уменьшить масштаб штрифта допуска в скобках (закладка ДРУГИЕ при настройке выбранного размера), вместе с ним уменьшится скобка.
      Смотрящих не считаем. Считаем отметившихся )
