Amd и Catia
Поделитесь у кого как работает Катька на AMD Athlon 64 и AMD Turion 64???
Просто у самого меня был отрицательный опыт работы на AMD Athlon 64 полтора года назад, Катя жудко тормозила.
После перехода (около года назад) с Pentium 4 3000 (Prescott) на Athlon 64 3000+ впечатления были самые положительные. Pentium все время перегревался и уходил в троттлинг. В общем, никаких проблем нет, проверено на многих машинах, надо просто смотреть на общую производительность процессора.
У меня встречный вопрос - нет ли проблем с видеокартами от ATI? Всегда пользовался только NVIDIA, все было нормально. Единственный раз столкнулся с ATI и были какие-то проблемы с отображение цветов (в CATIA).
У меня на работе а Айти..... вообщем ей богу хреново, что под Катюшей, что под Уг.... дома нвидиа Все Ок, во всяком случае с Катькой. у меня были проблемы не с цветами а с отрисовкой в 3Д, че то не крутил блин очень плохо
У меня были проблемы с ATI 7500 при отрисовки линий и дерева построения, если отключаем их, то модель вращается в 10 раз быстрей. Видимо это связано с софтварной поддержкой OpenGL. Сейчас юзаю Nvidia.
на старом атлоне64 3000+, жифорсина6600, 2гига озу работало нормально
на х2 5000+, 8800гтс тож нормально
ещё работал на х2 4200+, ати х1950 тоже нормально...
дома селерон1700, ати 9600про, 512озу :smile: тож вроде небольшие модельки не тормозят :smile:
А у меня такая фишка была: пока работал на V5R11 с ATI проблем не было. Как только поставил V5R15 - началась полная з...ца. Комп был Пень 4 (2.66 GHz). Видюха Rodeon 9600 pro. Причем проблемы возникают когда ставишь дрова ATI. Когда их нет и система работает под виндовыми дровами - проблем тоже нет, только система немного притормаживает, но не критически....
полностью СОГЛАСЕН! у меня бывало что после установки айтишных дровов при перезагрузке синий экран... вообщем как то раз на раз
Работал в кате v5r17 на P4 3.0 HT,2гига озу ,M/b Ga8IPE1000MK,HIS Ati Radeon 9600 XT, никаких глюков небыло.
дрова AtiСatalist 6_11 без ControlCenter
У меня ноутбук на Turion 64. Катька грузится минут 5 и потом шевелится не очень здорово.
Брал на тестирование ноутбук на CoreDuo. Катька грузится нормально и крутится быстрее, несмотря на худшую видеокарту.
Так что мне думается, что AMD в данном случае неправильный выбор.
З.Ы. Ноут оставил старый, поскольку работаю со смартимом в основном.
У меня на ноуте стоит CoreDuo с GF 7300. Катька шустро работает и Смартим не напрягает. Тока один трабл, после загрузки модели в Катию или просмотре ее цгрки в Смартиме врещение, в течении первых 30 сек, происходит как пошаговая стратегия, далее модель начанает шустро вращаться.
А вообще среди мобильных процессоров Intel однозначно рулит:smile:
АМД АМ2 Азлон 64 3000+, 2гига ДДР2/666, чипсет НФ570, 2х420гига в САТА/РАЙД, ГФ7300ГТ (раньше была ГФ7600ГТ - пришлось поменять из за невозможности одновременной работы с двумя ЦРТ-мониторами) - в КАТЕ В5Р16 и в Солиде 2007 - полет нормальный (сборки по 500-700 деталек).
Ноутбук без всяких сомнений надо брать на Core 2 Duo, а вот для настольных систем АМД предлагает неплохое решение, даже в сравнении с новыми процессорами INTEL. Это мое мнение! Изменено пользователем SAS_17
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
