Возобновление работы токарного станка DAINICHI BX-45
Едуард
Едуард
Здравствуйте форумчане. На нашем токарном станке DAINICHI BX-45 со стойкой ЧПУ Fanuc 10 TF случилось чп(( Станок стоял неделю без работы. Когда включили, то нижняя панель под монитором не реагирует вообще. Никакие лампочки не светятся, ошибок никаких не показывает, переключения между режимами нету. Не приходит питание на панель. Помогите разобраться в чем может быть причина и как ее устранить.
Заранее всем благодарен.
41 минуту назад, Едуард сказал:
Может 0iTF а не 10TF?
Панель оператора не запитана, смотрите схему подачи питания
06.11.2023 в 15:04, gudstartup сказал:
10TF
Судя по фото в инете это именно 10TF
Мне знакомы эти фануки
06.11.2023 в 14:21, Едуард сказал:
А что показывает на экране?
Такая картинка есть или на экоане все нормально?
Edited by Guhl
2 часа назад, Guhl сказал:
Ну тогда это еще та реликвия  конца 80х 90х годов прошлого века. Мне они тоже знакомы только это FS10T\11T без F.
5 часов назад, gudstartup сказал:
По-моему, эти буквы у 10х если и означали поколение, то как-то непоследовательно.
37 минут назад, Guhl сказал:
Это у Фанук называется Model (ABCDF) то есть F это типа последняя модель этой устаревшей серии
Да, наверное я ошибся и они идут последовательно. Еще была версия ТЕ.
Серия TF с цифровыми приводами и уже довольно продвинутая. Цилиндрическую интерполяцию делать умеет.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
      Тут все просто. До обеда - спать, после обеда - есть.
