Sinumerik 840 D sl токарка сдвиг полюса.
GlassMetal
GlassMetal
Доброго времени суток.
Понадобилось подправить программу для алмазной обработки изделий из стекла (не ЧПУшник, сильно не бить) созданную сумрачным картофельным гением. Сейчас всё увидите.
В данном фрагменте предцикловая подготовка и цикл чистовой обработки внутренней полусферы R=2. Понадобилось углубить обработку вглубь детали на 0,2 мм, т.е. сделать эллипс H0,2+R2, чтобы в дальнейшем заглублять на нужную величину.
Игры с G111 -> G110 не дают результата, недосмотрел что то.
Буду благодарен развернутому ответу.
N10 DEF REAL Prbeg=2,SDIS=8,LdLDet=56.7,LRObDet=2,UgDet=5.4167,LPShist
N20 DEF REAL LTShern=0.02,LTShist=0.01,LPSum=1.1
N30 DEF REAL LTProx,LperT=0.25,UgPerebeg=5
N40 DEF REAL FScher, FSchist,FSchistPP
N50 DEF REAL DLTVRZ,VXSHL,RezROUND,DLTVRZP,KX,KZ,KX1,KX2,RKrg
N60 DEF REAL KZK,KXK
N70 DEF INT ITN,UPRAV,NomKrg,TPerOp,UslVrZ=1
N80 DEF STRING[50] FAZASTR
N90
N100 DEFINE ProxInt AS REPEAT LSTProxInt LENDProxInt
N110 DEFINE LROUND AS REPEAT LSTROUND LENDROUND
N120 DEFINE CYCSHLIF AS REPEAT LSTARTCYCSHLIF LENDCYCSHLIF
N130 DEFINE CYCSFERAKRUG AS REPEAT LSTARTCYCSFERAKRUG LENDCYCSFERAKRUG
N140
N1650 T5
N1660 G506
N1670 MIRROR Z0
N1680 M3 S500;vkljuchit' vraschenie detali
N1690 M2=3 S2=18000;vkljuchit' vraschenie instrumenta
N1700 NomKrg=5
N1710 RKrg=$TC_DP6[NomKrg,1]
N1720 ;opredelit' parametry dlja tekuschego perehoda
N1730 ;-----------------------------
N1740 LRObDet=2 Prbeg=2
N1750 LTShist=0.25 FSchist=0.4 FSchistPP=0.3
N1760 ;---------------------------
N1770 M7
N1780
N1790 KZK=LRObDet-RKrg
N1800 KZ=0
N1810 ;ust max pripusk
N1820 DLTVRZP=LRObDet-RKrg; -LPShist
N1830 FAZASTR="CHISTOVAJ FAZA POLUSFERA: "
N1840 VXSHL=FSchist LTProx=LTShist
N1850 ProxInt;vychislenie chisla prohodov
N1860 ;novaj sxema
N1870 G1 F500 G94 Z=RKrg+Prbeg
N1880 X0
N1890 G1 Z=KZ F=VXSHL*50
N1900
N1910 CYCSFERAKRUG
N1920 STOPRE
N2820 ;CYCSFERAKRUG
N2830 LSTARTCYCSFERAKRUG:
N2840  REPEAT
N2850   IF (ITN > 0)
N2860    MSG(FAZASTR<<"OSTALOS "<<ITN<<" CYCLOV")
N2870
N2880    IF(ITN==1)
N2890     KZ=KZK
N2900     VXSHL=FSchistPP
N2910    ELSE
N2920     KZ=KZ+DLTVRZ
N2930    ENDIF
N2940    G1 Z=KZ F=VXSHL*50
N2950    ;duga ekvidistanty
N2960    G111 X0 Z=0;KZ
N2970    G2 AP=180 RP=ABS(KZ) F=VXSHL
N2980    G1 Z=KZ F=VXSHL*50
N2990
N3000   ; IF(TPerOp==1);chernovaj obrabotka
N3010   ;  G1 X=0 F500
N3020   ; ELSE
N3030   ;  G3 AP=180 RP=ABS(KZ)
N3040   ; ENDIF
N3050
N3060    STOPRE
N3070    ITN=ITN-1
N3080   ENDIF
N3090  UNTIL (ITN==0)
N3100 MSG("")
N3110 LENDCYCSFERAKRUG:
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
