Вывод данных на usb карту
Таир
Таир
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, при выводе уп на usb карту система пишет  "измен. Внешн. Уст-во на usb", и не скидывает программу, а главное с флешки скидывает, станок токарный fanuc oi tf plus, подскажите, сталкивался кто нибудь с этой проблемой?
Viktor2004
2 часа назад, Таир сказал:
Измените внешнее устройство на USB
поставьте туда 17
Таир
Я менял канал, и 14 и 17 ставил
Только что, Таир сказал:
Не помогло
Viktor2004
2 минуты назад, Таир сказал:
Не помогло
все равно пишет "измен. Внешн. Уст-во на usb" или что-то другое?
ЧПУ с виндусовской оболочкой или нет?
USB флэшка какого объема? Как отформатирована?
Таир
Да, продолжает писать эту надпись, простой fanuc, раньше скидывались программы на флешку 16 ГБ fat 32,сегодня включил и появилась эта надпись
Viktor2004
8 минут назад, Таир сказал:
флэшку отформатируйте заново или поменяйте.
Лучше купить флэшку поменьше объема 2, 4
Таир
А при такой проблеме, можно ли скидывать с флешки на стойку? Просто у меня как раз так и происходит
Таир
Отформатировал на fat32, не помогло,
Флешка 4 гб
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
