Испытания предохранительного клапана непрямого действия
Кварк
Сделал ремонт клапана. Дошел до испытаний. Но пока до гидростенда не добрался, решил испытать его от компрессора. В итоге получил колебательные движения клапана, чего быть не должно.
Принцип действия такого клапана несложен: https://youtube.com/clip/UgkxiEhOIdlmobao7eJTwggogNArqldlkfb9?si=0bth5krIM0eiHRxN
Ключевой момент тут в том, что при открытии пилотного клапана (а это открытие возможно при превышении давления настройки, которое регулируется пружиной пилотного клапана), в надклапанной полости основного клапана (большого) появляется расход жидкости, следовательно, вместо статики получаем динамику, и давление на дросселе (отв в основном клапане) теряется, из-за чего нарушается баланс и основной клапан открывается.
При испытаниях воздухом я вот что получил: клапан начал то открываться, то закрываться, перемещаясь вверх-вниз. Я пока могу предположить только одно: модуль упругости жидкости и газа не сравнимы. И тут это сыграло решающую роль: воздух идет через дроссель в начальный момент, пока еще давление в надклапанной полости не установилось: тут давление над клапаном меньше, чем под, поэтому клапан движется вверх. Двигаясь вверх, клапан уменьшает объем над самим собой, воздух сжимается, давление достигает уровня, равного давлению под клапаном, и даже несколько выше (за счет инерции), результирующая сила в этот момент начинает действовать вниз, т.е. клапан идет на закрытие, и тут происходит аналогичная ситуация: из-за инерции клапан уходит настолько, что воздух на клапаном разряжается до давления меньшего, чем под клапаном: клапан идет обратно. Всего этого бы не было, если бы вместо воздух использовалась жидкость (масло).
Что думаете?
Видео пересмотрел, зачетное конечно получилось)). Но, другого пока нет.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
