Допуска
Господа кто знает как подключить таблицы допусков?
При создании детали в сборке в установках допусков отсудствуют таблицы допусков на валы и отверстия
а есть только General Broken Edge
немогу врубиться как их включить
Помогите кто может :wallbash:
Для версии 2001 в Menu Manager'е:
Set Up ---> Tol Setup ---> Tol Tables ---> Retrieve
дальше "путь к прошке"/tol_tables/iso и выбирай основные отклонения для валов и отверстий.
В том то и дело я так и делаю а таблицы не подключаются
Нужно выбирать все файлы или по однаму?
Может в cjnfig.pro нужно что прописать?
Когда открыли список, выбирать можно одну или сразу несколько строк (клик LMB), а можно загрузить все. То что будет загружено из таблицы выделено закраской, чтобы снять выделение надо еще раз щелкнуть LMB по строке.
Чтобы в модели были доступны допуски надо включить их отображение в Environment (кнопка типа глобуса).
При создании детали в сборке можно использовать ранее созданные шаблоны детали (в них можно заранее подключить допуска):
Component -> Create -> <Part - Solid Ввести имя> -> OK -> Copy from existing Далее и browse выбрать шаблон детали, а можно и другую деталь, и разместить ее в сборке.
Общими усилиями разобрался:
При выделении из списка файлов допусков нужно выделять не все а только те что отсудствуют списке
Если выделять все то подключаютя первые из списка-General & Broken Edges а остальные почемут игнорируются
Всем Большое спосибо!!!!!!!!!!!!! :clap_1:
Есть одна интересная особенность (у меня по крайней мер) при назначия нижнего допуска. Если нижний допуск отрицательный, то писать его надо со знаком плюс, а если он положительный, то со знаком минус. Т.е, если ниж. допуск = -0,01 - пишем 0,01, и соответственно если +0,01 то пишем -0,01.
Эта особенность не только у тебя :smile:
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
