Прошу помощи листогиб Finn Pover Delem DA65
Vorotkolo
При выполнении гиба в нижней точке происходит зависание балки… время зависания разное… замечено что Y2 приходит в заданную точку а Y1 не доходит на десятки мм и движеться в заданную точку оооочень медленно, достижение точки может длиться несколько минут( а бывает что и стоит, )  изменение параметра 49 к 1 хоть как то искореняет проблему, но  появляется жуткая вибрация…. Подскажите что делать и куда лезть а куда не стоит… спасибо…
vad0000
19 минут назад, Vorotkolo сказал:
Покажите параметр на фото
vad0000
Выберете Параметры оси Y, страница прессование - фото
@Vorotkolo , Вы используете форум как справочное бюро, а он предполагает прежде всего общение, по определению.
Вы обращались за помощью с ошибкой 103 на этом же станке. Так как был закрыт вопрос с этой ошибкой?
Vorotkolo
Вопрос был изначально где можно узнать вообще об ошибках( при пожаре сгорела документация) выяснилось что в нашем случае залезть в виннду нет возможности… ошибку 103 искоренили недавно. Оказалось что датчик давления на зажим инструмента глючил… а вот проблема с балкой вникнем положении осталась… Ваши обвинения - принял, постоянно быть на форуме не хватает времени… как то так….
23.10.2023 в 12:57, Vorotkolo сказал:
Обычно это происходит при неисправности пропорционального клапана той оси, которая не может достичь заданной позиции. Мне не удавалось окончательно победить это подстройкой параметров. Лучшее решение - ремонт или замена клапана. Какая у вас гидравлика?
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
