Simatic S5 115U 944 Помогите сбросить ошибку !
Дмитрий5555
Дмитрий5555
Здравствуйте!
есть станок 1990 года UNICONTROL U10 с контроллером управления simatic s5 115U процессор 944 c картой памяти! На экране монитора высвечивается ошибка : 089 WF725-FEHLER (FEHLERNUMMERIC IN MADA). Подскажите что за ошибка и как её сбросить?
За ранее спасибо!
IgorAlex1986
24.10.2023 в 14:04, куркуль сказал:
так тебе на другом сайте ответили. закрой её.
На каком сайте, не подскажите? Такая же проблема…
куркуль
Я просто в поиск его ошибку вбил и он выдал.
089 - просто номер ош.
WF725 - обозначение элемента на эл.схеме - датчик, замок .......... надо проверять работу этого элемента.
FEHLER (FEHLERNUMMERIC IN MADA). - ОШИБКА НОМЕР в MDA ( вероятно баварский диалект )
IgorAlex1986
28.10.2023 в 18:12, куркуль сказал:
Спасибо. Буду искать
19.10.2023 в 10:28, Дмитрий5555 сказал:
Здравствуйте!
За ранее спасибо!
Нашли причину?
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
