как победить защиту изменения параметров
Вадюха
Вадюха
на станке с фануком pmc type 32i-b, защита изменения параметра осуществлена включением креле k24.0 g46.0(строка так написана в pmc), как включить креле, если его можно только изменить вкючив изменения параметров?
Viktor2004
8 часов назад, Вадюха сказал:
Ошибаетесь
Вадюха
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ошибаетесь
Ивиняюсь Виктор за назойливость, просто я когда выставляю револьверную голову на станке хундай в процедуре тоже меняю к реле, сегодня ради эксперимента попытплся поменять, не дало, пока не включил изменение параметров.
 я в другой ветке писал вопрос, сюда скопирую,
у нас станок с которым у меня вопрос возник fanuc sprint, стоит защита изменение параметров, сделано через кип реле, кип k24.0(onepwe) должен включить g46.0(pwe#1) кипреле не могу включить наверно потому что защита изменений параметров, пробовал g10l52n3299r00000000;
g11;(нашел здесь на форуме)
не переключает параметр 3299
вот так выглядет это в ладере
https://disk.yandex.lt/i/8NLz3ei83d0wPw
еще смущает коментарий справа PWE BloCK (p3292.7) незнаю что это значит 3292,7. Извиняюсь заранее, если нагружаю вас глупыми вопросами, но я только пытаюсь в этом разобраться
Viktor2004
2 минуты назад, Вадюха сказал:
SYSTEM ----> PMC CONFIG ---> SETING ----> RAM WRITE ENABLE (YES)
Viktor2004
Только что, Вадюха сказал:
недоступен при защите 8 уровеней
ну так с этого и надо было начинать. У вас стоит 8-уровневая защита
Надо знать пароли уровней
Viktor2004
Вот какие пароли система ставит по умолчанию
The initial values of the passwords for operation
levels 4 to 6 are shown below.
- Operation level 4: "HC3V9ZEP"
- Operation level 5: “J72WB8YA”
- Operation level 6: “VLR6T92M”
проверьте. Если производитель станка их изменил, надо требовать от него
Что это вообще за станок и производитель, который поставил вам 8-уровневую защиту?
OFF/SET ----> PROTECT
@Вадюха Вы бы хоть с русского языка переключили а то читать обхохочешься! ПУСК СЛЕЖ. ДЕЙСТ.ПРОГРАММА СОХР.ЗАМЕНУ (СИСТЕМ)  - это конечно не открытка памяти -MEMORY CARD но тоже
мозг выносит!
Все разрешения у вас включены а защиту поставили чтобы не баловались!
Viktor2004
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Тогда почему у него кипп реле изменить не дает?
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я имею  ввиду что сеттинги правильно стоят и не должны мешать установке кипреле а вот защита 8 уровня очень даже может
Viktor2004
5 минут назад, gudstartup сказал:
правильно стоят
А ключики KEY не могут влиять на запрет редактирования кипп реле?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Без 8 уровня если ставишь так
то и без PWE  система разрешает редактирование кипреле
А у автора так и выставлено так что причина в 8 level
8 минут назад, andrey2147 сказал:
Может сам ладдер меняет,
автор поищи в ладдере это реле.
Если звездочки стоят то через MDI на текущем уровне ничего не введешь.
Автору надо посмотреть какой у него уровень защиты на кипреле стоит и пароль искать если хочет в MDI менять.
andrey2147
10 минут назад, gudstartup сказал:
Специально для вас заблокировал через сеттинги
и через панель оператора прекрасно меняется К реле
6 минут назад, andrey2147 сказал:
Причем здесь я это вообще не моя тема!:biggrin:
Если установлен 8 уровень то ввести без пароля не выйдеттолько через PMC  или приложением EXE MACRO
Возможно выйдет изменить через G10 (L50 L52)  но для этого нужно знать номер PMC параметра с кипреле
andrey2147
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Возможно
Номер можно узнать из архива, но не пробовал только ЧПУшные.
21 минуту назад, andrey2147 сказал:
Нет pmc не устанавливает
    • grOOmi
      версия какая?
    • CNCManRu
      кто-нибудь может поделиться книгами по обслуживанию и вводу в эксплуатацию стойки 828 ?
    • Golem
      Скорее всего pitchi, у нас на холодную на 1000 мм 0.07мм намеряли, с прогревом прошло.
      Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)
      да нет. У него на 100 мм 7 микрон, а на 500-600 мм уже 7мкм х 5 = (3-4 сотки)
      Так все таки накапливается, или нет? В одном месте - так, в другом - эдак.
      нет. Речь о том чате где обсуждения горячие идут
      я ничего не пересчитываю. Методом последовательных приближений подбираю
    • fantomik
      Да спасибо, щяс общую формулу пересчета осазнаю)) там же 1820 и 1821  ещё как то учитываются ещё,  да и попробую наверное.   износилась врятли,  да и при износе люфты увеличиваются. а тут равномерно набегает   да требовния обычные,  любая прессформа или штамп, на колонки допуск меж осевой 0.02мм , а тут на 500-600ммовую форму, уже 3-4 сотки набегает. А лазерщика да в любом случае походу придется звать.
      Если речь о чате, где Виктор выкладывал NCguide, то вот
