Нужна схема подключения УЧПУ Fanuc 6m
September
September
Здравствуйте. Очень нужна схема подключения учпу фанук 6м. Изучив многие сайты не нашёл ничего нужного.
September
18.10.2023 в 10:42, agering53 сказал:
Какая Вам нужна схема подключения, самой ЧПУ, или к интерфейсу RS232 компьютера?
Можно то и то
September
Только что, tokar1983 сказал:
В посте выше ссылка есть. Смотрели?
Да, настройки тоже нужны. Но и схемы тоже
agering53
7 часов назад, September сказал:
Можно то и то
Какую работу предстоит делать с FANUC 6T/M? Куда скинуть вам мануалы, лучше сообщить в личку.
KAUKa37
Всем доброго дня. Скину все что есть, без разбора, времени нет.
ДополнителOPTION PARAMETER LIST.docРабота УЧПУ FANUC по программе из FLASH карты.docьно, если кому нужны опции на старый фанук 16/18 - OPTION PARAMETER LIST от московского фанука. Да, немного не по теме, но у меня 15 минут на все.
https://cloud.mail.ru/public/CuA5/aEuqsYJqr
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
