Шлифовальный станок на Sinumerik 808D
Добрый день. Есть китайский кругло-шлифовальный станок на sinumerik 808d с активным контролем. Не могу разобраться как запустить активный контроль(pulkom-v). Работаю на нем с G кодами по принципу токарного станка и микрометра. В комплекте к станку была только книжка по основам токарной обработке на английском. Пробовал написать  на завод производитель - выслали файлы и короткое видео с описанием куда их поставить(6 файлов xml закинуть в папку Easy XML).  Их можно активировать через встроенные пользовательские программы - через кнопку custom. На этом все общение закончилось и на дальнейшие вопросы не отвечают.cv5FHtNnXXHGtfKd
[url=https://postimages.org/][img]https://i.postimg.cc/V6J8Fjv2/Whats-App-2023-09-06-12-15-03-c500a05e.jpg[/img][/url]
boomeeeer
Попробуйте сделать то, что они говорят. Через xml файлы производитель добавляет свои персональные экраны с данными, которые доступны пользователю через меню Custom. После того, как вы их загрузите в правильную директорию, должны появиться меню с настройками по шлифовке
Файлы закинул, после нажатия кнопки custom появились новые кнопки в нижней части экрана(общие данные, внутренняя шлифовка, алмаз круга, круглая шлифовка1, круглая шлифовка2 - на английском). По нажатию на эти клавиши появляются параметры обработки - их можно изменить. Но как запустить саму программу - не пойму. Нет никаких дополнительных кнопок активации. (Извините не получается добавить фото)
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
