Ilogic Изменение правила развертывания по умолчанию в элементе.
Здравствуйте! Всю голову сломал. Имеется задача: В многотельной листовой детали, в определенных элементах, менять "Правило обработки деталей из листового металла". Общее правило в детали поменять могу, могу прочесть имя элемента, где нужно изменить правило (Фланец по контуру), могу прочитать имя текущего правила в элементе. Но вот как его изменить - ума не приложу.
    ' Set a reference to the sheet metal document.
    ' This assumes a part document is active.
    Dim oPartDoc As PartDocument
    oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oSheetMetalCompDef As SheetMetalComponentDefinition
    oSheetMetalCompDef = oPartDoc.ComponentDefinition
    ' Display then name of the active style.
    MessageBox.Show("Active Sheet Metal Style: " & oSheetMetalCompDef.ActiveSheetMetalStyle.Name)
    ' Iterate through the features looking specifically for sheet metal features.
    Dim oFeature As PartFeature
    For Each oFeature In oSheetMetalCompDef.Features
        If oFeature.Type=kContourFlangeFeatureObject Then
                Dim oContourFlangeFeature As ContourFlangeFeature
                oContourFlangeFeature = oFeature
				If oContourFlangeFeature.Name="Фланец по контуру_1" Then
                	MessageBox.Show("Contour Flange Feature: " & oContourFlangeFeature.Name)
					Dim oCFMetalStyle As SheetMetalStyle
					oCFMetalStyle=oContourFlangeFeature.Definition.SheetMetalRule
					oCFMetalStyle.Name = "0.7"
				End If
		End If
    Next
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
К сожалению, в VBA не силен, в основном все методом копипастинга и тыка делаю. Коллеги, буду признателен за подсказки
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
