Правила изображения деталей вращения на чертежах
varbtarb
Здравствуйте коллеги, столкнулся с таким вопросом. Мне необходимо начертить две вал шестерни в зацеплении. Руководитель просит добавить линии на валу согласно правилам изображения деталей вращения на чертежах и схемах. Что за правила? Когда я чертил те же многоступенчатые валы оправки нужны были только осевые и шпоночные пазы. Какие дополнительные линии должны быть не понимаю.
Чего же не спросил у руководителя? Он хотя бы видел твой чертеж. Если он руководитель, пускай руководит до конца, до каждой линии.
brigval
16 часов назад, varbtarb сказал:
Если приведете скриншот чертежа, думаю, будет понятнее о чем речь. А "на слух" как-то не воспринимается.
Получается вопрос: "Какие линии мне добавить на чертеж, который я вам не покажу?" )
Может быть специалисты-проектировщики валов что-то и увидят, чего не хватает.
Edited by brigval
brigval
Может быть не хватает линий, показывающих подшипник в разрезе? Не внятно, вал идет через подшипник или нет.
На разрезе подшипник показывается разрезанным, а вал неразрезанным. Теперь понятно каких линий не хватает?
миталник
20 часов назад, varbtarb сказал:
1. Валы проходят сквозь разрезанные подшипники - нет линий валов. И убрать линии подшипников, чтоб они не пересекали валы.
2. Разорваны линии торцов шестерен - должна быть одна линия, а не два обрывка.
3. Синяя линия пересекает ведущий вал - разорвать.
4. Непонятно из картины, где заканчиваются валы, проходящие сквозь подшипники. Возможно, там что-то надо дохудожничать. Если валы не выходят, то должна быть линия внутреннего диаметра пошипника - продолжение вала.
Edited by миталник
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
