Можно ли "перетащить" переходы в другую систему координат
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Есть задача, решение которой ищу давно, не могу найти.
Дано: в проекте солидкам (версия 2021) пятиосевая (3+2) обработка для станка DMU построена по принципу "родительская СК (МАС1-1) - куча дочерних (МАС1-2, 1-3... итд.)".
Теперь требуется перевести проект на другой станок, где будет для каждой позиции своя СК, то есть МАС1-1, МАС2-1, МАС3-1... итд.
Суть проблемы: необходимо "растащить" существующие переходы обработки в другие СК. То есть МАС1-2 станет МАС2-1, МАС1-3 станет МАС3-1 итд.
В данный момент я пользуюсь таким алгоритмом: копирую переход, выбираю новую СК, в ней создаю новую геометрию, выбираю уровни обработки . Долго и муторно.
Пытался "обмануть" систему, назначить существующим СК нужные мне имена прямо в дереве конструирования -не прокатило. Возможно где-то глубже, на более низком уровне такой финт возможно провернуть (например распаковать проект и подредактировать нужный файл конфигурации), да знать бы куда лезть.
Тут разрешите поныть немного на тему того, что разработчики могли бы заложить возможность переназначать нумерацию СК, а также возможность перетаскивать геометрию обработки в другую СК. Может в новой версии когда-нибудь появится такая возможность?
Прошу знающих людей помочь советом, надеюсь суть вопроса изложил доходчиво.
29 минут назад, P.S.V. сказал:
-не прокатило
не прокатило что? просто переименовать? В свойствах перехода разве нельзя указать рабочую координату? Или сам элемент обработки ассоциировать с другой РК?
16 часов назад, maxx2000 сказал:
Именно в этом и заключается проблема, указав новый МАС в свойствах перехода, я теряю геометрию, определенную для предыдущей рабочей координаты, а также уровни обработки. Поскольку геометрия ассоциирована с конкретной системой координат.
Для наглядности вставлю здесь изображения.
5 часов назад, maxx2000 сказал:
создай новый установ и помести в него МАС
Вы это имели ввиду?
Тогда не понимаю, чем это мне поможет.
@P.S.V.как чем. Ты создашь новый установ, в нём локальную рабочую координату(по вашему солидкамовскому новый рабочий ноль для
этого установа), у тебя вон на скрине настройки для поворота.
sennik53
56 минут назад, P.S.V. сказал:
используйте дополнительные позиции (посмотрите в интерфейсе SC создание новой позиции) для MAC (не новую систему координат, что сама собой подразумевает вывод в УП  новую систему координат типа  G55. G56. G57. и т.д., а новую позицию для существующей системы координат (т.е  для MAC1 для примера).
Просьба не путать MAC  и позицию для MAC.
это достаточно принципиально при многоосевой обработке.
1. Используй шаблоны операции, операцию можно сохранить в шаблон, потом просто переносишь на нужную поверхность, если на этой поверхности стоит другой мак, при перетаскивании шаблона автоматически определится новый мак.
2. В 2021 версии появилась новая операция не помню точного названия черновая 3+2 - там просто указываешь поверхности обработки и система сама ставит маки.
15 часов назад, sennik53 сказал:
Как раз эти самые позиции мне и нужно растащить по отдельным привязкам G54, G55 и так далее. Которые центр имеют в одной точке. Такова особенность постпроцессора для станка (китаец с фануком и стол наклонно-поворотный).
Еще раз повторю, что каждой позиции, каждому новому МАС, соответствует своя геометрия обработки. И в новой системе координат, даже если она полная копия старой, нельзя выбрать ранее созданную геометрию из выпадающего списка.
И шаблоны в данном случае не помогут, этот вариант я пробовал тоже.
15 часов назад, maxx2000 сказал:
Это не те настройки, они для размещения заготовки на столе станка. В "нашем" солидкаме, увы, некоторые вещи через одно место реализованы.
Сам же отвечу на свой вопрос. То, что я хочу реализовали в новой версии SolidCAM 2022. Вот страница документа SolidCAM 2022 Main Enhancements с оф. сайта.
С новым стилем менеджера координат теперь вы можете разделить позицию между несколькими разными MAC.
Вы можете легко изменить MAC операции без необходимости переопределять геометрию.
P.S. неадекват отправлен в игнор, ибо нет желания продолжать с ним пустую словесную перепалку.
P.P.S. @ART уважаемый Админ, прошу почистить тему от флуда.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
