Смещение оси
pioner-ku
pioner-ku
Добрый день (вечер).
Токарный станок Intermato с ЧПУ Fanuc 21i-TB
Происходит постепенное смещение одной оси X в плюс. После перезагрузки станка смещение пропадает.
На оси установлена линейка.
Было проверенно и исправлено:
1. Люфт ШВП - замена ШВП
2. замена линейки с аналогичного станка
3. проверка экранирования кабелей
4. смена канала линейки
5. смена сервоприводов между осями.
6. Переход на энкодер двигателя с отключением линейки.
Один раз по непонятной причине ЧПУ переключилось с мм на дюймы.
хотя проблемы со смещением были и до этого.
Клиент
На какой порядок смещаются размеры? Тепловые расширения швп в расчет берутся? В УП нет ли заданий нового нуля, смены мм на дюймы?
pioner-ku
смещение в зависимости от перемещений, до 1-2мм
5 часов назад, Клиент сказал:
нет, на аналогичном станке те же программы
точно нет
@pioner-ku А если вы будите наезжать на часовой индикатор то насколько сместится индикатор при наезде вэту точку с разными скоростями подхода?
или у вас неправильно настроена FFG (flexible feed gear n\m)
если сильно зависит от скорости перемещения то  это опорники не затянуты
pioner-ku
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вот была подобная тема
Наш человек туда ездил
10 часов назад, gudstartup сказал:
@pioner-ku
По механике все проверили да и после перезагрузки станка смещение пропадает.
В свое время на станке появилась ошибка 425 итальянцы приложили следующие решение проблемы:
1802.3=0
2123=5
описание параметров не могли найти.
фотография ошибки: https://disk.yandex.ru/i/ISWxxET-63QqTQ
ISWxxET-63QqTQ
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
