Объединение свойств с одной толщиной
AlexKL
Сами мы не местные...
Описание проблемы - в AnsysWB по имеющейся 3D модели создается некая КЭ конструкция (в основном оболочки). Далее импорт сетки в формате Nastran
и затягивается в Patran. Для каждой "детальки" AnsysWB создает свой "материал" и свои "свойства". Получается куча свойств с одинаковой толщиной.
Необходимо разные "свойства"  с одинаковой толщиной объединить в одно.
Типа из 12 "свойств" 6 имеют одинаковою толщину и эти 6 "свойств" объединяются в одно.
Идеально было бы это сделать в  Patran, но я не нашел (может и нет такого), а спросить уже не у кого, т.к., к сожалению, московский офис MSC "дал дуба" (с).
Может это можно в ANSA или еще в каком препроцессоре сделать в "автоматическом режиме"?.
Я могу и в ручном режиме пообъединять, но 767 "свойств" как-то напрягают :-(
Борман
Если WB сможет прожевать макрос APDL, то можно в WB сделать.
AlexKL
Макрос в WB вставить можно, но его сначала написать надо.
В APDL я очень давно работал (еще когда он не был APDL :-)) и больших специалистов у нас нет.
Народ все больше "кнопочки понажимать" :-(
В любом случае, спасибо :-)
AlexKL
 LS-PePoste, как и в Патране, проблема в "ручной" сортировке - я априори (простихосподи за такое слово)
не знаю в каком "свойстве" какая толщина
Борман
В APDL такая последовательность действий..
1. Сжать список сечений NUMCMP, SECN
2. Определить их кол-во *get,par,secp,num,count
3. Запустить по ним цикл.
4. В цикле извлекать толщину *get,par,shel,i,prop,tthk
5. Завести новое сечение с номером 1000000*par(или типа того, смысл понятен, думаю)
6. У элементов с сечением i сменить сечение на 1000000*par
Edited by Борман
soklakov
05.10.2023 в 18:20, AlexKL сказал:
python
сразу после ВБ применяете в формат настрана.
эспорт?
AlexKL
Спасибо всем ответившим :-)
Не дали мне "посидеть-попрограммировать" - запинали с отчетами и пр текучкой :-(
Сделал в "ручном режиме" :-(
Мне стыдно перед коллегами. Появится время - попробую разобраться, т.к. это не в последний раз
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
