Неисправность барабана
Unnamed99
Unnamed99
На ЧПУ станке Fanuc series Oi-MD перестал вращаться барабан.
при смене инструмента он может поменять пару инструментов, после чего барабан перестает вращаться и лапа меняет ближайшую ячейку в барабане.
ошибки:
EX1031 - No T Code
EX1030 - T Code Not Found
Viktor2004
Таблицу соответствия инструмента ячейкам заполните
А что барабанщик говорит? Когда у него барабан перестал работать?
Viktor2004
12 минут назад, Anat2015 сказал:
Барабан был плох, барабанщик - сдох.
либо Юный барабанщик
Unnamed99
04.10.2023 в 11:09, Viktor2004 сказал:
Заполняли, не помогло)
Unnamed99
При заполнении спокойно поменял от 1 до 20 инструмента, дальше опять ошибка по т коду, ошибка сразу же убирается, когда лапа поворачивается в изначальное положение
Viktor2004
1 минуту назад, Unnamed99 сказал:
а вы уверены что меняли именно таблицу инструментов, а не что-то другое?
Unnamed99
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Именно таблицу.
D0000 и т.д.
Viktor2004
2 минуты назад, Unnamed99 сказал:
Именно таблицу.
прикрепите сюда PMC и параметры PMC
Unnamed99
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
да не фото нужно, а сами файлы
А я не знаю как их вам отправить
как их вообще найти
andrey2147
21 час назад, Unnamed99 сказал:
как их вообще найти
Может ремонтников позвать ?
    • Golem
      Скорее всего pitchi, у нас на холодную на 1000 мм 0.07мм намеряли, с прогревом прошло.
      Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)
      да нет. У него на 100 мм 7 микрон, а на 500-600 мм уже 7мкм х 5 = (3-4 сотки)
      Так все таки накапливается, или нет? В одном месте - так, в другом - эдак.
      нет. Речь о том чате где обсуждения горячие идут
      я ничего не пересчитываю. Методом последовательных приближений подбираю
    • fantomik
      Да спасибо, щяс общую формулу пересчета осазнаю)) там же 1820 и 1821  ещё как то учитываются ещё,  да и попробую наверное.   износилась врятли,  да и при износе люфты увеличиваются. а тут равномерно набегает   да требовния обычные,  любая прессформа или штамп, на колонки допуск меж осевой 0.02мм , а тут на 500-600ммовую форму, уже 3-4 сотки набегает. А лазерщика да в любом случае походу придется звать.
      Если речь о чате, где Виктор выкладывал NCguide, то вот
    • Tad
      Вам @Viktor2004 два раза посоветовал как. Скорее всего, у вас просто износился винт ШВП и, следовательно, увеличился его шаг. А в таблицу компенсации неравномерности шага винта лезть не надо, не имея независимой измерительной системы, того же лазерного интерферометра.
      Дык это своя наука, с лазером.Кто стреляет тот умеет. Можно нанять со стороны.Например на букву П. Просто она неравномерная по всей длинне, если у вас такие требования к точности то ищите чела с лазером без вариантов. А так будете бесконечно размеры ловить.
