Токарно-фрезерная обработка. Coordinate type - Split.
demon4eg
Приветствую всех. Прошу помочь с маленьким, но неразрешимым для меня вопросом. Может быть кто-то знает, где в VMID параметр(или как именно надо настроить) для отображения такого типа координат, как Split при 4х осевой обработке на токарно-фрезерном станке? Есть 2 файла VMID: в одном параметр доступен, в другом нет. Перечитал все мануалы, пробовал удалять кучу всего, но дельного ничего не вышло.
В мануале к VMID ничего нет.
В мануале к gpp tool можно найти только вот это:
Step08
А зачем вам нужен Сплит? На токарно фрезерном можно использовать ( если это прописано в посте) только полярные координаты, при фрезеровании с торца в полярных, и фрезеровании по диаметру в цилиндрической интерполяции.
demon4eg
Зачем нужно - другой вопрос. Мне хочется разобраться, где параметр, влияющий на доступность этого режима Split в интерфейсе Solidcam.
Step08
Вы его не найдете, нужно понимать что делает Split - если перевести понятным языком - это индексный поворот. Если при использовании полярных координат у вас в трейсе 5 процедура мув5х, и лайн5х, арк5х и т.п, то при Split - у вас обычный рапидмув и лайн, арк и появляется каждый раз процедура @fourth_axis, появляется она если происходит поворот по оси С, при таком трейсе Split он является бесполезным для токарно-фрезерной обработки с осью С.
Ну и его наличие в операции - это ВМИД станка. Если пост старый до 17 версии. там в посте было 3 файла, если вы взяли этот пот и хотите делать, допустим в 19 версии нужно ВМИД править, это там.
demon4eg
Спасибо огромное! У меня были мысли, что связано со старым файлом ВМИД. Буду тогда делать себе новый пост.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
      Тут все просто. До обеда - спать, после обеда - есть.
