Траектория боком фрезы на 5-осевом станке.
Дмитрий_К
Дмитрий_К
Добрый день всем!
  Нужна помощь по траекториям в PowerMill. На нашем предприятии приобрели станок Beaver Vivat 4x4 (5-осевой).
  На рисунке_1 указал координаты станка. Для теста передали поставщику станка модель опоры, скинули только G-cod и постпроцессор. На видео часть обработки опоры (все снимать нет смысла).
  Заготовка обрабатывается боком фрезы в обе стороны (1 цикл), при этом после каждого цикла по оси "B" происходит поворот заготовки на 1-2 градуса.
  Подскажите как и какой траекторией это можно реализовать в PowerMill.
Видео и рисунок по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/S5HS/fvRCFmSVg
Зачем использовать CAM систему, когда можно через повтор реализовать, при каждом повторе сделать поворот оси на сколько нужно градусов.
Дмитрий_К
7 минут назад, myashik сказал:
Нет, там опора по торцам запилена под угол, в станке по осям зажимов (бабок) тоже со смещением, да и в принципе хотелось бы узнать как все-таки можно это реализовать в PowerMill. Копипаст штука интересная но муторная). Наверняка в данной программе ее можно реализовать. Просто кто нам ее делал не хотят делится информацией. Ну как то так!
Дмитрий_К
2 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Фреза ходит по одной и той же траектории?
@Дмитрий_К  Фреза ходит по одной и той же траектории?
Нет, для понимания в ссылку: https://cloud.mail.ru/public/S5HS/fvRCFmSVg добавил скрин модели. Как сюда вставлять фото так и не понял)
Metal_Cutter
1 час назад, Дмитрий_К сказал:
Интересная задача, надо подумать как это реализовать в PM. Пока нет времени. Вроде после 10 публикаций у Вас появится возможность, что-либо вставлять на форуме.
Edited by Metal_Cutter
Metal_Cutter
@Дмитрий_К
На скриншоте результат симуляции. Алгоритм следующий: стратегия проекция плоскости, множим круговым массивом, отменяем расчет всех траекторий кроме первой, далее вычисляем пакет и все. Заготовку задавал побольше, чтобы траектории рассчитались для каждого угла поворота.
Дмитрий_К
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
@Дмитрий_К
Отлично!!! Спасибо Вам большое:clap_1:. Все получилось. Осталось немного разобраться с переходами и траекториями (программа рассчитала некоторые глупости).
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
