Цвет модели в Siemens NX 10.
Rogatka
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Установил NX 10, но при создании твердотельных моделей по умолчанию они имеют оранжевый цвет, вместо стандартного "серо-металлического". Возможно ли как-то это исправить, чтобы серый цвет был у новой создаваемой модели по умолчанию. Нагуглить решение проблемы пытался, но дельного ничего не вышло, надеюсь на вашу помощь!
Если создаёте файл на основе/из шаблона:
Нужно найти где он у вас лежит на диске, открыть оттуда:
отключить все активированные модули (т.е. д.б. только Gateway)
Аналогично можно настроить в/через Customer Defaults.
Edited by IgP
8 минут назад, IgP сказал:
Через Object preferences менял, но изменения не применялись ни к существующей детали, ни к новосозданной.
По поводу "отключить все модули" можете пожалуйста поподробнее расписать, не совсем понял.
Настройки будут действовать только на создаваемые после этого объекты.
Если вы делали это в шаблоне надеюсь, что после этого вы его сохранили.
Вы задаёте какие-то странные ясельные вопросы - здесь не начальная школа.
Файл -> Gateway(Базовый модуль) (но это в NX12).
Посредством CommandFinder(Поиск команды) найдите: Gateway(Базовый модуль).
Ну, или, она(команда) д.б. у вас в разделе Приложения(Application).
tm-ares
@IgP советует правильно, и это работает, но только на текущую сессию NX. Т.е. после закрытия и нового запуска будут работать старые настройки. Чтобы поменять навсегда, нужно открыть файл ...\Siemens\NX\templates\model-plain-1-mm-template.prt. В нём Файл - Настройки - Объект - Общий. Там выбрать Тип - Твёрдое тело, задать желаемый цвет, сохранить файл.
Перед этим нужно убедиться в том, что у вас есть права на изменение/запись этого файла.
tm-ares
1 час назад, 5axisCNC сказал:
А вот так? тоже не применятся?
Я пробовал. Не получается(((
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:     Наладчик станков с ЧПУ   Обязанности: ·       наладка оборудования фрезерной, токарной и электроэрозионной группы на обработку конкретной детали по готовой программе, с обеспечением заданного качества ·       контроль за работой операторов ·       обучение операторов   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве наладчика не менее 3х лет ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       умение работать с различным измерительным инструментом ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:     Инженер-технолог, программист станков с ЧПУ   Ищем толкового, творчески настроенного инженера-технолога, программиста станков с ЧПУ, способного создать практически любую технологию «под ключ».   Обязанности: ·       поиск и подбор оборудования, оснастки, инструмента, в том числе у зарубежных производителей ·       составление технического предложения на оборудование, инструмент, оснастку ·       участие в разработке новых изделий от постановки ТЗ до выхода продукта в серию (тесная работа с конструкторами и субподрядчиками) ·       создание комплекта ТД: маршрут обработки, с обеспечением заданной производительности; расчет технико-экономических показателей проекта; создание операционных карт и карт наладки; проектирование спецоснастки и специнструмента ·       написание программ ЧПУ на токарную, электроэрозионную и фрезерную группу для оборудования до 5 осей. ·       переводов документации с иностранных языков (корректировка переведенных текстов с точки зрения технической грамотности) ·       технологическая экспертиза производства субподрядчиков и поставщиков = командировки, в т.ч. заграницу ·       обучение наладчиков, операторов, контролеров ОТК Требования: ·       высшее техническое образование ·       большое количество креативных идей ·       умение создавать эффективные технологии, писать программы ЧПУ для разных станков и роботов с любым количеством осей ·       владение SolidWorks, PowerMill (либо другими CAD/CAM пакетами) на хорошем уровне ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий: механической обработки металлов и неметаллов, различных технологий литья металлов и пластиков, ковки и штамповки, различных покрытий, способов декоративной отделки поверхностей, видов и способов упаковки и пр. ·       знание основ ВСТИ, понимание закономерностей назначения допусков и посадок, шероховатостей, выбора материалов, покрытий и пр., а также способов их достижения на производственном уровне ·       умение работать с различным измерительным инструментом ·       обязателен опыт разработки технологической оснастки и приспособлений, написания программ для станков с ЧПУ, опыт самостоятельного изготовления деталей на станках ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации, ведения деловой переписки. Китайский язык будет преимуществом. ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, гибкость в решениях, стойкость в отстаивании мнения, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       гибкий график работы ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
    • slonikdva
      Вот параметры 20 мм. А это более развернуто.
