Подскажите новичку, пожалуйста.
Kazanskiy
Kazanskiy
Добрый день!
Изучаю CFX.
Не получается добиться разумной сходимости расчетного результата с экспериментальным при продувке профиля крыла (Е193, обычный плосковыпуклый профиль).
Разница по Сх в два раза (расчетный превышает экспериментальный), По Су в 1,5 раза ниже эксперимента.
Пробовал:
1. Увеличение плотности сетки.
2. Изменение моделей турбулентности (к-е, SST).
3. Менял граничное условие на модели крыла (стенка с прилипанием и без оного).
Все потуги давали изменения в результатах в предалах 10%.
То же самое с профилем NACA23012 давало приемлемую сходимость в результатах расчета и эксперимента.
А вот в случае суперкритических профилей, как пример FX 63-137, тут уж совсем чудо чудное - разница в СХ около пяти раз.
Подскажите, пожалуйста, что можно "подкрутить" в настройках задачи, что бы принудительно привести результат расчета близко к экспериментальным данным и потом уже работать дальше.
Спасибо большое.
23 минуты назад, Kazanskiy сказал:
вы же в 2Д считаете? попробуйте адаптивную сетку. И Домен (область расчета) увеличить. особенно позади профиля
24 минуты назад, Kazanskiy сказал:
а углы атаки какие? к-е как раз сильно ошибается при больших углах (не может просчитывать норм отрыв погран слоя). SST тож вроде.
ну это уже точно не должно влиять. Оставляйте прилипание.
Kazanskiy
Благодарю Вас.
Угол атаки 2 градуса.
У меня какое-то смутное сомнение...
Когда был доступ  FlowVision (давно), расчетные результаты профиля FX63-137 также отличались в разы. На запрос в службу поддержки, что нужно сделать, ответ был - по вопросу - "мы посмотрим", по факту ответа не было.
Я новичок в изучении продуктов ANSYS, но в целом в CFD примерно "третьеклассник".
А может кто-то проделать расчет по 3Д модели расчетной области ( файл в stp формате). Что E193, что FX63-137)?
Edited by Kazanskiy
Kazanskiy
Как Вы видите на левом графике, отношение Су/Сх при 2-х градусах примерно 90 (качество профиля). В результате моих изысканий 15. Что-то не могу понять. Что во FlowVision, что в ANSYS CFX.
Edited by Kazanskiy
2 часа назад, Kazanskiy сказал:
могу лишь к одному человеку отослать - @karachun.
чёрт, второй раз за день уже приходиться делать это..))
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
      Тут все просто. До обеда - спать, после обеда - есть.
