Реком
Ребята подскажите пожалуйста, как исправить ошибку на листогибе Delem DA-52, ось Y {{предела (D0532).
 Прошу прощения за ранее, если криво написал суть просьбы.
vad0000
37 минут назад, Реком сказал:
Покажите фотографию, фото скиньте на файлообменник
vad0000
20.09.2023 в 17:58, Реком сказал:
1. На ЧПУ нажмите кнопку Стоп - фото
2. Войдите в Программные константы, и в поле мм/дюймы введите 14753
В машинных параметрах найдите страницу с параметрами Y.
Мне нужны значения мин и макс
Реком
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Можете в этой программе 28 изменить на 50, и нажмите на СТАРТ.
Да, но только завтра.
 Вообще это параметр опускания штампа вниз
vad0000
14 минут назад, Реком сказал:
Это координата НМТ
Реком
38 минут назад, vad0000 сказал:
Это координата НМТ
Возможно и так.
 А вообще есть в инете инфа, с подробным описанием что да как., кроме мануала ничего не нашёл, и в самом мануале инфы нет.
vad0000
29 минут назад, Реком сказал:
На это ЧПУ есть только два мануала: user manual и installation manual.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
