Ошибка
Была ошибка CMOS checksum error, заменили батарейку 3В. далее при загрузке вываливается это окно , чо делать?
22 минуты назад, ssuss1 сказал:
У вас слетели настройки БИОС восстановите их
7 минут назад, gudstartup сказал:
была заменена батарейка.
23 минуты назад, ssuss1 сказал:
И это значит что настройки у вас слетели
И система не определяет правильную конфигурацию и не запускает ПО Heidenhain то же самое вы получите если попытаетесь запустить это ПО на ПК
1 минуту назад, gudstartup сказал:
для восстановления бекап нужен?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
выход есть из ситуации?
59 минут назад, ssuss1 сказал:
Нет
Посмотреть настройки на таком же станке
29 минут назад, gudstartup сказал:
Коммент не отобразился - это то что надо сделать перед заменой батарейки
этого не сделали, так как не загружалась оболочка из-за ошибки биоса, как я понимаю
6 минут назад, ssuss1 сказал:
Могут быть проблемы с восстановлением исходного состояния PLC и конфигурации но сначала надо выставить правильные настройки BIOS CMOS.
У вас есть где глянуть? У меня только 530 620 .
5 минут назад, gudstartup сказал:
нету.
Только что, ssuss1 сказал:
нету.
Тогда попросите тут много пользователей 426\430 я думаю помогут в этом вопросе.
@ssuss1 Вот пример запуска в виртуалке
CNC PILOT 3190
Парни помогите найти правильные настройки BIOS CMOS и восстановить исходное состояние PLC
48 минут назад, ssuss1 сказал:
Еще укажите тип вашего MC, LE ?
Станочек то старенький, из прошлого века?
@ssuss1 Для начала установите время и дату в BIOS.
Подключите через DIN разъем стандартную клавиатуру и нажмите ctrl alt esc и задайте время
Это для LE3190 1999 года
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
      Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4 А вобщем вот описание для общих случаев
