Фаска по контуру.
FR00AC
Коллеги, здравствуйте. Я начинающий фрезеровщик, возникла проблемка. Имеется алюминиевая труба, квадрат 100х100. стенка 3мм. Необходимо сделать глубокую фаску в отверстиях под винт. Отфрезеровал куб из алюминия по внутренним размерам для жесткости, но при создании фаски прямым способом - через G73 с отскоком в 0.2 всё равно появляется вибрация на средних отверстиях т.к профиль трубы не ровный, а "яйцом" в середине и к внутренней оправке прижима почти нет. Хотелось применить обработку "контур" и опускаться "по спирали", дабы снизить нагрузку и навалить режимы, но программа ругается на то, что я не могу фасочником 90 градусов это делать. Подскажите, пожалуйста, какой способ будет оптимальным. И главное - более быстрым, так как у меня на 10 отверстий уходит около 6 минут. Чертеж
1 минуту назад, FR00AC сказал:
ЧЕРТЕЖ
Просверли предварительно на 7, а потом фасочную загоняй по G82 с задержкой на дне, так будет гораздо быстрее нежели сразу фасочной по 73-му циклу. Только учти, из-за кривизны заготовки у тебя размеры фасок будут разные - выровнять нужно.
Edited by gv-74
15 часов назад, gv-74 сказал:
Спасибо за совет. Данным циклом ещё не пользовался. Скоро опробуем.
sennik53
МОЖНО ВЗЯТЬ КОНИЧЕСКУЮ ФРЕЗУ  И ОБРАБОТАТЬ ПО ПРЕДЛАГАЕМЫМ  СТРАТЕГИЯМ. ВАРИАНТОВ МНОГО
ФАСОЧНИК ТОЛЬКО ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ РАБОТ. ЧИТАЙТЕ МАТЧАСТЬ.
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
