Проектирование шнека для квадратной бутылки
lolampia
Доброго времени суток форумчане. Возникла потребность спровоцировать шнек с переменным шагом для квадратной бутылки, интересен сам процесс создания модели и соответственно cad система в которой можно это реализовать, расчётная часть ясна. Если кто знает откликнитесь) заранее всем спасмбо
Udav817
сначала нужно спровоцировать редуктор на квадратных колёсах. потом уже браться за шнек (желательно не голыми руками).
интересно, что вы подразумеваете под квадратной бутылкой?
я подразумеваю вот такое (в первую очередь о форме сечения в горизонтальной плоскости).
и шнек, я подразумеваю, будет располагаться по вертикальной оси бутылки.
а теперь возникает вопрос: зачем именно квадратная бутылка?
15 часов назад, lolampia сказал:
не уверен, учитывая формулировку ТЗ.
Про проектирование шнека с переменным шагом в разных системах была давняя тема. Можно воспользоваться поиском.
А вот про провоцирование шнеков темы ещё не было :)
lolampia
Провоцировал я его два дня, сделал самостоятельно с переменным шагом шнек длительный для квадратной бутылки, solid edge, чуть позже выложу конечный вариант
Всем спасибо)
А квадратная бутылка потому, что заказчик хочет так :biggrin:
1 час назад, Udav817 сказал:
Потому что в неё больше влезет :)
... зачем именно квадратная бутылка?
Она не укатится. :smile:
Udav817
всё. я погуглил. понял для чего шнек. :doh:
автор сразу бы сказал про конвейер для квадратных бутылок. а то я тут напредставлял себе, как с помощью шнека что-то доставать со дна бутылки (опять же, бутылка - это с узким горлышком - тогда уж из банки или бочки было бы логичнее). и вот в таком контексте я пытался понять, зачем квадратная бутылка - там же в углах оставаться будет!
заработался видать, пятница. :biggrin: у меня всю неделю лабораторный гомогенизатор на столе стоит, переделываю под другие пробирки. и вот всё что в эту схему не укладывается, из сознания выпадает.
Edited by Udav817
vasillevich68
2 часа назад, Udav817 сказал:
  Скрыть содержимое
:k0510: неправильно Вы подразумеваете. Ваша бутылка призматическая, а квадратная выглядит вот так
14 минут назад, vasillevich68 сказал:
Это не квадратная, а кубическая. И не бутылка, а банка.
А вот крышка на неё - квадратная. С квадратной резьбой. Сними видео как будешь накручивать. Наверняка ТФ это умеет.
Edited by Ветерок
  • Хаха 6
lolampia
Ого тут уже нафантазировали)) квадратная потому что хотелка у заказчика такая, мол не похожа на других, на неделе на следующей в производство, сорян за кривое тз:smile:
15.09.2023 в 12:20, Ветерок сказал:
KvKr_1.gif       :smile:
Udav817
19 часов назад, BSV1 сказал:
дрессируемая нанопроволока движется по пазу между банкой и крышкой? до чего технологии дошли!
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
