Обнуление оси
Ильдар7
Ильдар7
Здравствуйте. Имеется станок на котором убрали одну из осей , (скажем экспериментальный) . Я деактивировал эту ось. Но при выполнении программы станок ругается, не обнулины оси. Все кроме отключённой оси обнуляю. Не подскажите откуда может идти запрос на обнуление?
Killerchik
9 минут назад, Ильдар7 сказал:
Например из LADDER'а.
@Viktor2004 Ежели ладдер требует обнуления то не поможет
28 минут назад, Ильдар7 сказал:
А как вы их обнуляете?
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Автор пишет станок ругается
А станок сам по себе может ругаться без ладдера я и забыл!:smile:
Но автор же не написал как он ругается наверное нецензурно!
Ильдар7
19 минут назад, gudstartup сказал:
В режиме обнулении , каждую ось по отдельности.
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
Параметр 1005#0 для отключенных осей поставить 1
Пробовал
Появляется сообщение, оси xyzbw не обнулены .
4 минуты назад, Ильдар7 сказал:
Значит копайте ладдер параметрами чпу тут ничего не исправить
Viktor2004
5 минут назад, Ильдар7 сказал:
То есть когда ругается это аварийный сигнал красными буквами, а это уже сообщение, оно не красными
Мой хрустальный шар дома. Только через него я смогу увидеть эти сообщения
@Ильдар7 А чпу у вас просто Фанук?
Поищите в ладдере сигнал F94.N(ZP) где N это номер вашей оси в системе ЧПУ и отредактируйте дальнешую цепь так чтобы ошибки не было например можете инвертировать его ZP
Viktor2004
12 минут назад, gudstartup сказал:
А я не знаю как инвертировать F94
Может через параметр 1005#0 ?
37 минут назад, Ильдар7 сказал:
Автор, но напишите сюда точное сообщение. Желательно на английском. Буква в букву как оно написано на экране. И каким цветом оно написано
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Просто вместо
Ставите
В ладдере проще
Edited by gudstartup
Viktor2004
16 минут назад, gudstartup сказал:
Просто вместо
Я думал вы хотите сам сигнал инвертировать
Ильдар7
День добрый. Вчера не получилось написать.
После включения станка, если не одна ось не обнулилась ещё то выходит аварийное сообщение. Если же какая либо ось уже обнулина то высвечивается сообщение для оператора, не авария. Она мне и не довела запустить программу.
Короче в ладоре  я её заблокировал.
Каждый день на этом "экспериментальном станоке" приходится решать какие-то проблемы.
Спасибо всем за помощь.
Anat2015
19 минут назад, Ильдар7 сказал:
Из Китая сейчас все такие.
      KEY4 и все остальные эьо комментарии сигналов описанные в вашем ладдере и имена там могут быть какие угодно
    • palmerson
      спасибо, уже исправил, запутался в порядке, забываю что нумерация с 0)
      Не правильно. Бит 6
    • palmerson
      Открывал) я просто уточняю, я же правильно написал что бит #6 это key4, я же не из головы это взял, а из руководства, просто стойка не отображает что там key4 Пробовал, может что то не так сделал. может вместе с аварийным остановом или еще с чем нужно было пробовать, но просто поменять бит 7 на 1 не даёт право редактирования таблицы Да и как я понял 1 наоборот отключает key4, должен стоять в 3290 0 , я вот думаю просто в key 4 установить 1 и всё должно работать или нет?
      Меню Вид-Наименования/Имена размеров https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/wn_2010/c_wn_2010_Dimension_Names.html
    • Сергей П.
      Siemens Sinumerik 805 6FC4100-IAAOO-z F-NR/ T 412B090-90 DC 24V 75VA Кабеля смотрели, там всё нормально
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
