Sunumerik 840d сбой в работе ЧПУ
Владимир Белоусов
Владимир Белоусов
Доброго времени суток. Подскажите как решить проблему: периодически, во время работы станка, происходит остановка программы. При этом мигает подсветка всех кнопок на пульте управления, и пульт не реагирует на нажатие кнопок. Приходиться перезагружать все оборудование. Модель станка FDB 2500-3A, фирма производитель  Peddinghaus.
Речь идет об этом пульте? (Фото первое попавшееся из интернета) Кнопки на панели где монитор работают? Какие ошибки выдает на экране монитора? Вот видите сколько вопросов. Чем полнее информация о неисправности тем больше шансов получить ответ.
Edited by andref
Владимир Белоусов
Да речь идет об этом пульте. Кнопки где монитор работают. Ошибка: событие остановки/прерывания, требуется анализ ошибки с помощью STEP7.(Перевод текста ошибки машинный
Виноват сам пульт. У нас было пару раз такое, заказывали и меняли целиком. Попробуйте, не выключая станок, выдернуть разьем питания пульта и вставить через некоторое время его снова. Должен заработать без перезагрузки У нас на одном станке пока ждали несколько месяцев пульт- поставили тумблер на шине питания  +24v пульта и при появлении ошибки переключали его.
Edited by andref
18 часов назад, gudstartup сказал:
Если на плате есть внутренний БП
Да стоит  там платка преобразователя: на выходе  два независимых канала +5v.
13 минут назад, andref сказал:
У нас на Fanuc пульт оператора сдох из-за этого сначала моргал отключался а потом вместо 5 выдал побольше и кирдык контроллеру и всем м\сх
15 минут назад, andref сказал:
Можно пульсации посмотреть или это канал связи MPI отваливается
У него MPI питание через dc dc преобразователь развязано может глючить.
5 минут назад, gudstartup сказал:
Вот на это очень похоже, так как светодиоды мигают то микроконтроллер пульта работает. При включении станка светодиоды на пульте сразу моргают пока не установится связь по MPI. C  преобразователя пульта подается +5v на 6 ногу разъема MPI а минус 5V на 5 ногу
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
