Конвертировать .е57 в SolidWorks
PinkAshes
PinkAshes
Комрады, подскажите пожалуйста можно ли открыть в SW 2021 файл в формате .е57 ?
На ютубе есть видео, но у меня так не получается, потому что нужен плагин, наверное.
Немного смущает, что файл весит 2,5 Гб, но там очень большой объект сканировали.
22 часа назад, PinkAshes сказал:
Это ведь облако точек?
Тогда вероятно надо как минимум подключить модуль Инструменты-Добавления...-ScanTo3D ( https://help.solidworks.com/2021/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=9429a9ca6bc649758aecaf825d3440ae#Pg0 ) и ознакомится с тем что программа может проглотить и возможно перевести .e57 в формат точек знакомый Solidworks через какой-нибудь конвертер форматов, если программа не сможет проглотить исходный файл.
PinkAshes
2 часа назад, Kelny сказал:
Да, это облако точек.
Но  SW не открывает е57.
Перевели в obj- весит файл 6 гигов, солид такое больше кол-во линий/сплайнов/полигонов не может обработать, у меня компьютер уходит в ошибки, хотя я работаю далеко не на калькуляторе.
Пробовал конвертировать в другие расширения, но онлайн сайты не могут или не хотят переваривать этот файл.
1 час назад, PinkAshes сказал:
Вероятно стоит подумать об использовании другого железа (возможно использовать больше оперативной памяти) или ПО для обработки полученного файла.
Пому как размер файла действительно великоват для Solidworks, т.к. программа бывает не справляется и с более маленькими файлами, например, при импортировании Step.
Возможно программа создавшая файл имеет какой-то набор инструментов под подготовке и редактированию облака. Возможно перед экспортов другие форматы можно прорядить облако точек или создать/сгладить облако точек, возможно с преобразованием в поверхности и т.п.
33 минуты назад, Kelny сказал:
а чё это за Степ такой, с которым не справляется? Чё там в него напихали?  Степ степу рознь, какой нить сбойный с подвывернутвми или самопересекающимися поверхностями может быть и не прочтёт. Может ты с STL попутал?
А obj тот же stl по сути
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
