5 осевой станок Micron UCP 710. Постпроцессор PM на пять осей.
MagicNight
MagicNight
Добрый день. Подскажите, где взять постпроцессор для PowerMill на пять осей для этого станка.
Хотим приобрести данный станок для изготовления пресс-форм по дюраль-алюминию.
Запись УП програм планируем осуществлять в PowerMill.
Какие будут рекомендации?
У кого то есть опыт работы с таким станком?
Edited by MagicNight
      Меню Вид-Наименования/Имена размеров https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/wn_2010/c_wn_2010_Dimension_Names.html
    • Сергей П.
      Siemens Sinumerik 805 6FC4100-IAAOO-z F-NR/ T 412B090-90 DC 24V 75VA Кабеля смотрели, там всё нормально
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
    • edifer5
      Чтобы было более понятно,что хочу получить. Сейчас выводится код:   А хотелось бы:
    • palmerson
      ключ в активном положении, тоже не даёт редактировать. вот это я выкладывал, толь key4 тут не прописан или это бит 6 после key3? key1-3 стоят 1, а вот с key4 не понятно
      Я у компа только вечером буду Вы фото выкладывали с таблицей. STATUS. Там даде подписаны комментарии сигналов были KEY1 KEY2 KEY3 KEY4. Кажется по памяти это G46.3 G46.4 G46.5 G46.6 Вот так же как нулевой бит включали, включите и KEY4 Или возмлжно у вас параметр установлен так, что все четыре кея включаются кеем один. Тогда в ладдере надо активировать кей 1. Он кажется ключиком на панеле оператора включается
