Как управлять выбором инструментов типа UGII V10_BASE при создании наборов данных ugpart, ugaltrep ... в Teamcenter ?
WVagrant
WVagrant
Добрый день.
Столкнулись с проблемой. Перестал создаваться набор данных UGMASTER (UGPART, UGALTREP) с использованием инструмента UG V10-BASE в среде TC. При том эти наборы данных нормально создаются в NX/Manager.
С использованием в TC инструмента UG V10-ALL указанные наборы данных также  создаются нормально.
Настройка переменной TC UGMASTER Tool = UGII V10_ALL не менялась. Самое плохое, что при этом не проходит обновление объектной модели данных в BMIDE с ошибкой:
Tool UGII V10_BASE already defined in model, choose another name
Может кто-то помочь с этой проблемой ?  Заранее благодарен.
lexx174
надо смотреть конкретные логи,возможно вы что-то меняли в модели данных  в BMIDE, и после этого у вас слетел нужный инструмент у набора данных?
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
    • edifer5
      Чтобы было более понятно,что хочу получить. Сейчас выводится код:   А хотелось бы:
    • palmerson
      ключ в активном положении, тоже не даёт редактировать. вот это я выкладывал, толь key4 тут не прописан или это бит 6 после key3? key1-3 стоят 1, а вот с key4 не понятно
      Я у компа только вечером буду Вы фото выкладывали с таблицей. STATUS. Там даде подписаны комментарии сигналов были KEY1 KEY2 KEY3 KEY4. Кажется по памяти это G46.3 G46.4 G46.5 G46.6 Вот так же как нулевой бит включали, включите и KEY4 Или возмлжно у вас параметр установлен так, что все четыре кея включаются кеем один. Тогда в ладдере надо активировать кей 1. Он кажется ключиком на панеле оператора включается
    • palmerson
      Понятно, спасибо! А по поводу редактирования таблицы ничего не подскажите, при попытке изменения выдаёт сообщение EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON в pwe ставил 1 всё равно не даёт редактировать, поэтому начал искать в параметры как активировать KEY4    А всё, сразу сообщение не увидел, извините. Да, будет здорово если поможете с этим вопросом, хороший вы человек!
      либо Юный барабанщик
