у меня есть на пуму посмотри может поймешь что надо
Puma M_MS_Y_SY Programming Manual.pdf
да и искать необходимо для модели станка.так как производитель пишит свои м коды и не всегда они совпадают.так что ваш вопрос не совсем тактично задан.по русски говоря найди мне то не зная что и кому
я написал вам как исправляю в таких ситуациях я. Параметрами 2084 2085
Можно пичеррорами, но для этого нужен интерферометр который стоит как сбитый Боинг
Нет не накапливается, похоже то как будто все швп сьежилась. Ну пакажет лазер 0.007 микрон на 100 мм исправить то как?)
Плитками индикатором как выше описали, микрометром, ренишоу, центроискателями на касания. Много чем и много раз. И все это сравнивалось с показаниями по другой оси дабы погрешность на плитках выкинуть. По мимо этого сравниволось отверстие после расточки, и наружний диаметр пояса отфрезированного с интерполяцией.
В МР1340 записана последовательность вывода осей
Полагаю вам придётся обнулить этот параметр и вывести стол вручную, после этого опять восстановите значение параметра.
Возможно есть вариант, предусмотренный станкостроителем. Но это вам надо смотреть мануал на станок
да не этот. я ошибся. Нет у меня ссылок на тот чат. Тут из форумчан есть те кто в нем сидят. Может они скинут ссылку
Вот нашел
https://t.me/fanucCNC_PLCdoctor
не могу сбросить ссылку потому что у меня ее нет. Я удалился и чат этот у меня пропал.
Вроде бы этот, но не уверен
https://t.me/Fanuc_doctor
нет не он. Там около 1000 подписчиков было.
Не знаю где
