Мотор шпинделя HAAS SL20
aalex_b
aalex_b
Добрый день.
Кто-нибудь менял мотор шпинделя токарного SL20.
Получилось межвитковое, Звонится на корпус одна фаза. Попробуем перемотать, или придется новый покупать. Есть есть мысль поставить наш мотор из серии АИР. 7,5 кВт, 1500 об/мин, 220/380.
Кто нибудь проделывал такое, как векторник к этому отнесется?
lem_on
Частотнику вообще пофигу что за мотор, главное что бы параметры были забиты, сможете сделать?
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
      Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4 А вобщем вот описание для общих случаев
