Отключение 4-ой оси на 0i-MF Plus
AnPel
Доброго времени суток.
Ситуация избитая, но решения пока не нашел. Требуется физически отключать 4-ую ось. Стойка Fanuc 0i-MF Plus (5), 4-ая ось тоже на сервоприводе Fanuc. Никаких заглушек проводов в комплекте нет.
Имеется К-реле «K0004.7 - Use 4th axis function», которое полностью отключает в ладдере выполнение подпрограммы 4-ой оси. При выставлении данного бита К-реле в 0 и отключении проводов от 4-ой оси остаётся висеть одна ошибка - «SV0368 - (A)Serial data error(int)». В китайском мурзилке от станка процедура отключения 4-оси не описана вообще от слова савсем. Поиск в этих ваших интернетах то же результата не дал.
Подскажите, в какую сторону копать?
  • 1 year later...
у вас есть параметр 987 и чему он равен?
для исключения оси из fssb
Not used of the Servo unit
PRM1023=-128
PRM1815#5=0 если не абсолютный датчик то не надо
2 минуты назад, Guhl сказал:
Может это поможет
если 3хi серия то без опции detach не отключает
надо из оптики выпиливать
3 часа назад, gudstartup сказал:
такой системы не бывает.
пришлите ваши параметры
Понял, на работе буду скину
29 минут назад, Koels сказал:
а еще лучше весь all data бэкап
13 часов назад, gudstartup сказал:
PRM1023=-128
Только что, Koels сказал:
Мне сказали что станок эксклюзив и таких очень мало на белом свете
PRM1023=-128
Поменял пар 1023 и все заработало. Очень благодарен. Если вам интересно могу скинуть бэкап
andrey2147
2 часа назад, Koels сказал:
Чпу сзади сфоткайте там наклейка должна быть.
1 час назад, Koels сказал:
скиньте хоть разберемся что у вас за чпу такое...
что за профессионалы его так назвали и почему именно 3:biggrin:
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Обманул получается :worthy:, но на панели оператора профешинал написано))
Это с соседнего станка на котором 4 ось есть, который делали уже работает. Вроде правильный бекап
SRAM0_5A.FDB
Игорь_212
Для 0i-F Plus отключаем ось 2009 бит 0 в 1. Это когда нет какого-то оборудования на оси, например отключен поворотный стол, нет блока ПЧ.
Если нервирует лишняя координата на экране - 3115 бит 0 (если не ошибаюсь).
16i-M не подскажу, не отключал.
