Числовая маркировка массива отверстий
djrandom
djrandom
Представим что-то типа решетки для яиц, каждую ячейку в которой необходимо промаркировать числом в порядке возрастания, то есть, к примеру, от 1 до 30.
Есть ли в SW возможность отрисовать маркировку одной ячейки, а потом размножить массивом на все остальные, при этом номер, конечно же,  должен меняться.
Sturmann
 Уже задавали подобный вопрос. Но насколько я помню там было изменение чисел в конфигурациях. Может вам поможет эта методика.
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
