Улетает окно настройки в солиде 2012
Анна конструктор
Анна конструктор
Здравствуйте.
Работаю в солиде 2012года. Возникла проблема после замены видео карты.
когда открыт чертеж или 3D модель не важно и нажимаешь на верхней панели кнопку Параметры вылетает окно с настройками и тут вот сама суть проблемы! Окно располагается так что верхняя часть за пределами экрана я я вижу только часть настроек и кнопки внизу ОК-Отмена_Справка и сдвинуть мышкой не получается его, но и настройками немогу всеми воспользоваться т.к. настройки вижу со строчки Эскиз- взаимосвязи/привязки; Отображение/ выбор кромки; Качество изображения и т.д.
Что делать? как сдвинуть это окно чтобы видеть все вкладки.
malvi.dp
@Анна конструктор , попробуйте поменять разрешение экрана на вашем ПК, сделайте его больше или меньше, чтоб окошко можно было схватить мышкой и поставить в нужное место, а потом вернете обратно.
Edited by malvi.dp
31.08.2023 в 15:34, Анна конструктор сказал:
Изменить разрешение экрана.
Нажмите клавишы Win+D или Win+СтрелкиВразныеСтороны
Maik812
1 час назад, Kelny сказал:
Win+D
свернуть все окна
пусть драйвер меняет на видео карте и посмотрит с разрешением и частотой монитор поменять
Чтож на таком старье сидим ? В чем прикол?
Анна конструктор
В итоге :
на кнопки не реагировал.
Спасибо за идею с размерами монитора, подобрала размер меньше по высоте, применила. Потом открыла солид, затем нажала на настройки пользователя, сдвинула это окно на середину экрана. закрыла солид. вернула настройки монитора и теперь когда вызываю настройки окно улетает но его теперь можно хоть сдвинуть мышкой, окно не маштабируется по окну/экрану, я его сдвигаю вверх или вниз, что бы перейти в другую вкладку или применить и выйти. Но его хоть можно двигать. У меня такое впервые. Спасибо всем кто откликнулся!!!!!!
 В солиде 2012 в компании лицензия и менять в свое время не хотели мол работает зачем, вот так и работаем без куча полезных функций.
Maik812
24 минуты назад, Анна конструктор сказал:
кому нужно.. ну есть на 2012 и есть и что..  в 2014 сижу. расчет  симулейшен намного лучше в 2014
    • palmerson
      спасибо, уже исправил, запутался в порядке, забываю что нумерация с 0)
      Не правильно. Бит 6
    • palmerson
      Открывал) я просто уточняю, я же правильно написал что бит #6 это key4, я же не из головы это взял, а из руководства, просто стойка не отображает что там key4 Пробовал, может что то не так сделал. может вместе с аварийным остановом или еще с чем нужно было пробовать, но просто поменять бит 7 на 1 не даёт право редактирования таблицы Да и как я понял 1 наоборот отключает key4, должен стоять в 3290 0 , я вот думаю просто в key 4 установить 1 и всё должно работать или нет?
      Меню Вид-Наименования/Имена размеров https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/wn_2010/c_wn_2010_Dimension_Names.html
    • Сергей П.
      Siemens Sinumerik 805 6FC4100-IAAOO-z F-NR/ T 412B090-90 DC 24V 75VA Кабеля смотрели, там всё нормально
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
