Смена инструмента (Fanuc)
stronghold1992
stronghold1992
Добрый день, знатоки. Возникла такая проблема: новый станок показывает на экране номер инструмента в магазине, а когда происходит смена инструмента он ссылается на номер ячейки в магазине. Т.Е. станок показывает что на смене стоит Т1, при вызове М6Т1 он начинает выбирать ячейку №1. Как сделать, чтобы он выбирал не ячейку , а номер?
andrey2147
1 час назад, stronghold1992 сказал:
К тем кто запускал.
alex0800
может быть 2 опции
у вас номер инструмента должен соответствовать номеру ячейки
stronghold1992
21 час назад, andrey2147 сказал:
К тем кто запускал.
А какой смысл тогда от этого форума, если вы меня сразу швыряете в другое место? Я думаю, если вам нечего ответить, то лучше промолчать...
Viktor2004
2 минуты назад, stronghold1992 сказал:
Вы не дали никакой информации для размышления
Какой магазин, с грепфером, без грепфера, зонтичный, барабанный, цепной, матричный. Лучше видео
Программу смены инструмента пишет производитель станка.
И по описанию я так и не понял что у вас не так.
Вызываешь Т1 а он вызывает инструмент из первой ячейки? А куда предыдущий инструмент сдает, в ту же ячейку откуда только что взял предыдущий? А если снова вызвать Т1, он снова предыдущий возьмет из этой ячейки?
andrey2147
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
я так и не понял
Никто не понял,......... один Виктор это написал.
Edited by andrey2147
55 минут назад, Viktor2004 сказал:
Обычно порядок действия прописан в макросе смены инструмента в мозгах стойки.
Если показывает на всех инструментах всё врем что используется первый инструмент, значит у вас в тексте программы присутствует только инструмент под номером 1.
логично предположить у вас все инструменты имеют номер 1 и стойка вызывает номер один. присвойте уникальные номера инструментам
andrey2147
20 минут назад, maxx2000 сказал:
Вы точно про фанук пишите ?
Anat2015
37 минут назад, andrey2147 сказал:
Сам автор не знает, что у него, потому и молчит.
stronghold1992
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо за ответ. С удовольствием сниму видео, чтобы все важные вопросы отпали. Как здесь опубликовать видео?
Anat2015
5 минут назад, stronghold1992 сказал:
Ссылку на ресурс, где выложите инфу. Сейчас у вас мало постов для выкладки прямо сюда.
    • palmerson
      спасибо, уже исправил, запутался в порядке, забываю что нумерация с 0)
      Не правильно. Бит 6
    • palmerson
      Открывал) я просто уточняю, я же правильно написал что бит #6 это key4, я же не из головы это взял, а из руководства, просто стойка не отображает что там key4 Пробовал, может что то не так сделал. может вместе с аварийным остановом или еще с чем нужно было пробовать, но просто поменять бит 7 на 1 не даёт право редактирования таблицы Да и как я понял 1 наоборот отключает key4, должен стоять в 3290 0 , я вот думаю просто в key 4 установить 1 и всё должно работать или нет?
      Меню Вид-Наименования/Имена размеров https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/wn_2010/c_wn_2010_Dimension_Names.html
    • Сергей П.
      Siemens Sinumerik 805 6FC4100-IAAOO-z F-NR/ T 412B090-90 DC 24V 75VA Кабеля смотрели, там всё нормально
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
