Какой лучший вариант сохранения всех вариантов модели(из таблицы семейства) в DXF
SLWRKX
SLWRKX
День добрый.
есть модель +таблица семейства.
если пара штук деталей нужно сохранить в дхф можно в ручную , что делать если их много
макросы особо не спасают.
есть ли у кого нибудь решение ? может скрипт VB , поделитесь пожалуйста:5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Edited by SLWRKX
davidovka
Creoson + Python + creopyson
import creopyson
import os
c = creopyson.Client()
c.connect()
path = creopyson.creo_pwd(c)
active_model = creopyson.file.get_active(c)
active_model_full_name = active_model.get('file')
active_model_name = active_model_full_name.split(".")[0]
path_for_step = path + "dxf_" + active_model_name
if not os.path.isdir(path_for_step):
    os.mkdir(path_for_step)
list_fam = creopyson.file_list_instances(c)['files']
for name_export in list_fam:
    creopyson.file_open(c, file_=name_export)
    creopyson.interface_export_file(c, file_type="DXF", filename=name_export, dirname=path_for_step)
creopyson.file_erase_not_displayed(c)
В рабочей папке создает папку dxf_%имя модели% и сохраняет в неё все экземпляры из таблице семейств
Edited by davidovka
SLWRKX
13 минут назад, davidovka сказал:
import creopyson
import os
c.connect()
супер, попробую установить, спасибо
SLWRKX
50 минут назад, davidovka сказал:
import creopyson
import os
c.connect()
помоги разобраться, я уже не знаю как запустить, питон стоит пикреосон установлен, сервер запущен. пробую запускать через макрос - скрипт OS python script.py тишина, и не пойму как проверить работоспособность по другому
davidovka
16 минут назад, SLWRKX сказал:
запускать
В creo открой нужный файл (creo запущен должен быть только один, иначе проблемы с creoson сервером) и в командной строке выполни
python main.py
проверить
в командной строке выполни python, далее по очереди построчно пиши:
import creopyson
c.connect()
print(creopyson.creo_pwd(c))
Если все нормально - выведет путь рабочей папки
print(creopyson.file.get_active(c))
выведет инфу об активной модели
Edited by davidovka
SLWRKX
12 минут назад, davidovka сказал:
python main.py
import creopyson
c.connect()
после проверки рабочей папки тишина, видимо неконнектит с сервером,
интересно с 10 версией крео работает дело это?
сейчас я забрасываю main.py в рабочую папку, модель там же, далее в cmd cd рабочая_папка, и выполняю скрипт уже, все равно тишина,
поэтому думаю все таки с сервером коннекта нет
RuntimeError: Unable to connect to Creo through J-Link
davidovka
10 минут назад, SLWRKX сказал:
10 версией крео
Не пробовал, в 4-9 работает.
закрыть все версии creo, в диспетчере проверить отсутвие xtop.exe, запустить creo, запустить сервер
Сам сервер работает нормально? можно проверить так:
Edited by davidovka
SLWRKX
1 минуту назад, davidovka сказал:
работает , спасибо полезно!
, лишние окна закрыл, после этого скрипт хоть сразу отрабатывает - но экспортировать не хочет ругается что файла нет, хотя файл открыт, дальше копаю)) возможно на ру символы ругается в названии модели, потестирую сейчас
SLWRKX
Скрины ошибок возможно ускорят решение проблем
C:\тест\валы>python main.py
Traceback (most recent call last):
  File "C:\тест\валы\main.py", line 21, in <module>
  File "C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages\creopyson\interface.py", line 141, in export_file
    return client._creoson_post("interface", "export_file", data)
  File "C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages\creopyson\connection.py", line 75, in _creoson_post
    raise RuntimeError(error_msg)
RuntimeError: File 'вал_inst2<вал>.prt' was not open
при этом, я открываю активную модель с таблицей семейства.
до запуска скрипта в заголовке крео -корректное название базовой модели , например вал.prt(активный)
далее запускаю скрипт , и уже пишет что файл не открыт , но при этом название уже не вал.prt а вал_inst2.prt тоесть что то да делает скрипт)))
davidovka
4 минуты назад, SLWRKX сказал:
main.py
проблемы с русмкими буквами в именах файлов
SLWRKX
и еще прикол 1 вылез.
запускаю скрипт на чертеже:
RuntimeError: File '1_bnr_shildik_vali.drw' must be a solid
сейчас переименовал модель на англ. и запустил скрипт на модели, вылезла ошибка
RuntimeError: DXF Export only allowed on drawings
папки dxf_... создались но пустые)
SLWRKX
1 час назад, davidovka сказал:
... list_fam = creopyson.file_list_instances(c)['files']
  File "<stdin>", line 3
SyntaxError: invalid syntax
davidovka
1 час назад, SLWRKX сказал:
увы, тут только тяжелая артиллерия Toolkit, а не creopyson
нужно конкретное ТЗ, тогда может кто-то и поможет
SLWRKX
Только что, davidovka сказал:
да я тулкит установил, там даже не компилится пример ихний нормально, куча ошибок лезет в Visual Studio
да мне бы и это решение подошло, но даже модель не экспортит, че мешает ему не пойму, уже в ручную все оттрейсил
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
