Расчёт простой плачтинчатой пружины по импортному аналогу
greenvent77
Нужно пересчитать пристую пластигчатую пружину из импортной стали 17-7ph размером 10×70 мм на пружинную сталь российской марки.
Так как не може  купить испортную сталь, нужен российский или доступный аналог схожий по характеристикам
Stepanov
Марочник рекомендует 09Х17Н7Ю1, почему она не подходит?
greenvent77
27.08.2023 в 03:28, Stepanov сказал:
Добрый день.
Может и подходит. Нужен специалист, что бы мог сделать переподбор на доступный материал.
Как раз и нужна пружина с аналогичными характеристиками и доступным сырье.
Можете что то подсказать?
Stepanov
Без чертежа исходной пружины и указания её жесткости и пределов деформации подсказать никто ничего определенного не сможет.
greenvent77
15 часов назад, Stepanov сказал:
Эту информацию можно подготовить
Чертеж есть, смешиние есть. Модуля упругости нет. Но нужно узнать как это измерить.
Jesse
39 минут назад, greenvent77 сказал:
по-вашему модуль упругости у различных по конструктиву стальных пружин будет существенно отличаться?..)
AlexArt
54 минуты назад, Jesse сказал:
А здесь еще все зависит от величины деформации и от предела упругости стали, что в свою очередь зависит от термообработки.
@greenvent77, не советую ничего российского. Лучше купите китайскую. Но если вы ура-патриот... модете рискнуть :biggrin:
Stepanov
Ну зачем так категорично. Вот подсунут вам китайцы российский стальной реэкспорт и привет. )
Тотальный входной контроль критических материалов решает все проблемы.
В любом случае на контроль тратится либо призводитель и закладывает это в цену, либо потребитель.
Stepanov
Этот фильм похож на элемент конкурентной борьбы. И вообще оффтопик. Автору нужен аналог стали и модификация формы. А вы тут политику разводите и сгребаете всё в одну кучу.
В РФ производят и весьма высококачественные материалы. По спецсплавам есть предприятия во Владимире и Нижнем, и там какчество не хуже мирового.
Постройте зависимость величины сжатия пружины от величины нагрузки.
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
    • lexa345
      Смотрите постпроцессор mplmaster prmcode$ 20110
