Неисправность Heidenhein iTNC530. Ошибка по температуре.
Nyxem-e
Добрый день. Неисправность на станке DMG MORI модели DMU 40 Evo 2014 г.в. с системой ЧПУ HEIDENHAIN iTNC530.
Станок показывает ошибку 8040 Heat sink temp. in UV 1xx. Блок в электрошкафу выдаёт индикацию красным цветом.
Сейчас нам предварительно продиагностировали неисправность блока питания, и предлагают заменить его.
Кто сталкивался с его ремонтом, возможно есть координаты организаций, которые это делают?
4 часа назад, Nyxem-e сказал:
Мы работали только с Ik555 ремонтировали шпиндельный привод.
Ошибочка сразу по включению выдается или через некоторое время?
Вентилятор и температура окружающей среды в норме?
Anat2015
5 часов назад, Nyxem-e сказал:
Тут куча вариантов, отчего температура радиатора в блоке повышенная. необязательно это связано с неисправностью блока. Вам предлагают самый дорогой, но не факт, что самый верный путь. Для начала проверьте, какая на самом деле температура радиатора, его охлаждение, продуйте его (радиатор) от грязи и пыли.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Если ошибка возникает сразу после включения без какого то реального нагрева это однозначно неисправность либо датчика температуры (схемы контроля) либо самого IGBDT модуля (у нас был сверхток но замена модуля не помогла)
Посмотрим что автор ответит на вопрос.
Nyxem-e
16 часов назад, gudstartup сказал:
Сразу при включении станка.
13 часов назад, gudstartup сказал:
Температура в помещении 23 градуса. В эл. шкафу 20 градусов. Вентелятор работает исправно.
р
14 часов назад, Anat2015 сказал:
Радиатор холодный. Блок снимали, разбирали все продули и собрали. Видимого дефекта на плате не обнаружили. Датчик температуры целый.
23 минуты назад, Nyxem-e сказал:
24 минуты назад, Nyxem-e сказал:
Он у вас резистивный или диодный KTY?
11 минут назад, Nyxem-e сказал:
резистивный
ежели резистивный и он не в обрыве значит либо сама микросхема контроля либо какая-то микротрещина в плате до нее но так как плата многослойнай искать без схемы можно долго!
Nyxem-e
18 часов назад, gudstartup сказал:
... так как плата многослойнай искать без схемы можно долго!
Подскажите, может у кого схема электрическая есть этого блока? Буду благодарен.
pashist
Резистивный датчик на 1кОм, если верить даташиту :)) Попытайтесь в схеме померить его сопротивление, потом феном немного нагреть модуль и одновременно смотрите на сопротивление. (лучше, конечно иметь мультиметр с барграфом, который аналоговая шкала). Нет ли пульсаций сопротивления. Следующий вариант, перерезать дорожки от датчика и на них припаять постоянное сопротивление 1-1,2кОм.
Ну и вообще - датчик РТС термистор, тогда логична ошибка перегрева при обрыве/пропадании контакта с датчика.
Похожее было на синумерике, там блок включался, но спустя разное время вырубался с ошибками по перегреву. И там было проще- удавалось разглядеть броски температуры из экрана диагностики.
Схем, естественно, у простых смертных нет и не придвидятся.
23 минуты назад, pashist сказал:
А этот вырубается сразу по включению либо pt сразу имеет неадекватное сопротивление либо схема контроля судит или дорожки оборваны. Предлагаю разобрать соседний UV и промерить цепь подключения pt предварительно его отпаяв.
1 час назад, pashist сказал:
Ну все мы смертны только эти умрут по принципу о неразглашении копирайта!:biggrin:
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
