Fanuc 30i с Hauser CNC400, помогите пожалуйста разобраться.
Zetsuboi
Всем доброго времени суток.
Приехал к нам "не первой свежести" по Булгакову станок Hauser H55-400. Станок 6-ти координатный, с маятником и планетаркой. Аппарат замечательный, но...до меня на нем работали как на обычном 3х координатном фрезере, ось С и U никто в правильное положение не выставлял, а доп ось Z использовалась только для правки инструмента, так как циклом задано.
С фануком у нас никто не работал, а там ещё из под оболочки фанука и хаузеровскую на его основе заложили. Кроме интернета и в частности этого замечательного ресурса, с норме пополам всё выставил и обкатал. В подвешенном состоянии пока остался вопрос по калибровке инструмента от эталона (сейчас условно шпиндель эталон и инструмент вместо дельты длины эталона реальный вылет учитывает), второй вопрос по G53 или как она фигурирует в настройках EXT, в её параметрах внесено значение -84.6181 по W, непонятно зачем и для чего. Но основной вопрос в следующем:
После выставления оси С и оси U параллельной оси Х, цикл правки инструмента доворачивает на 90° голову и соответственно правка производится не в месте контакта инструмента с заготовкой...А это важно, так как у меня шлифовка с микронными допусками. Я могу конечно ось U паралельно Y сделать, но мой внутренний перфекционист при этом негодует, второе я так и так буду применять слежение по нормали G41.1/G42.1 но в таком случае циклы для сложных контуров с врезанием по U будут бесполезны
yQaA8Aгрешу на положение смены инструмента, в мануалах 270 стоит, в станке 180, в параметрах самого станка этого нету, а в настройках меню актуального состояния даёт поменять всё кроме угла поворота yQZ59R
Killerchik
1 час назад, Zetsuboi сказал:
Этот цикл - случайно не в форме УП?
43 минуты назад, Killerchik сказал:
Может и в форме, но доступа из под стойки к нему нет. В ветке выше читал, что циклы родные с О9ххх идут. Прошерстил все папки куда есть доступ. Ничего подобного нет. Память на 74 программы из них 72 рукописные и 2 ещё создать можно. После 10ти лет работы на Хайдене для меня фанук дичь конечно, но в целом всё логично. Однако моих знаний не хватает в решении проблем
Забугорные ресурсы ссылаются на параметры с 5хх по 7хх, у меня в станке после 313 идёт 801. У меня АТС нету, но угол поворота есть для смены. Идея в том, чтобы активировать её на станке, чтобы открылись параметры, сменить угол и вернуть всё в зад. На сколько реализуемо и чем попахивает?
