Существует ли готовая параметризованная модель зубчатых колёс для учебной версии Tflex cad?
Alexandr97
Alexandr97
Необходимо было создать в бесплатной версии модель зубчатой передачи, но нет самого приложения.
SAPRonOff
 Студент? жаль что даже сформировать вопрос у студентов плохо получается , будем надеется, что там начальные курс пока ещё:( А так, конечно, врядли кто-то за 30+ лет в T-FLEX CAD делал параметрические модели зубчатых цилиндрических колёс, вы похоже будете первым )
И вы же должны понимать, что бывает зацепления внутренние\наружние или цилиднрические\конические, по формам зуба отличия и т.п.. что интересно-то?В общем, вот тут можете в комментариях посмотреть: видео
На сколько честная геометрия и расчёт должен быть? Ведь если взять стандарты на расчёты: ГОСТ 16532-70  https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294835/4294835921.pdf   или ГОСТ 19274 -70 https://files.stroyinf.ru/Data/173/17345.pdf   - то это расчеты на 50-70 листов каждый, это надо? Тогда см тут, но тут нужно понимать всё-равно что происходит в расчёте чтобы задавать не от балды входнные данные:
https://disk.yandex.ru/d/ee59HubUgiIhfQ
https://disk.yandex.ru/d/YdUsiJbyOsRdWQ
и далее смотреть, что в переменных происходит.. там есть формулы размером для одной переменной с 3-4 листа А4:image.png
Edited by SAPRonOff
Alexandr97
Я не студент:). И я не сомневаюсь, что за все эти годы этих колёс было сделано в проге невиданное количество раз. Как раз таки я пытался узнать, есть ли уже готовая библиотека  зубчатых колес, готовая. Но спасибо Вам за пояснение и за ссылки на материалы.
21 час назад, SAPRonOff сказал:
Shura762
4 часа назад, Alexandr97 сказал:
можно поискать планетарный редуктор, а вот сделать шестерни параметрическими можно самому, вы ведь
не студент:).
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
