Ошибка компенсации инструмента Siemens 840D sl
DrSTOP
Станок DMU 75, стойка Siemens 840D sl. Пишу программы в HyperMill. В нем есть функция "максимальное значение компенсации" и по умолчанию прописано T:Rad*0.01 (радиус инструмента*0,01). В момент обработки внутреннего контура квадратной формы, если внутренний радиус контура чуть больше иди равен радиусу фрезы, стойка падает в ошибку "10751 Опасность столкновения блока N....... с коррекцией инструмента". Если изменить коррекцию  таким образом T:Rad*0.1 то станок отрабатывает нормально. Такая же проблема через написание программы в TopSolid, где дуга прописывается через "CR=,,," вместо "I, J". Если писать программу без коррекции, все отрабатывает хорошо, даже если внутренний контур не содержит радиус.
Фрагмент G кода для фрезы Ø10 с компенсацией T:Rad*0.01=0.05 и внутренним радиусом контура R=5
N33 G0 X8. Y69.5
N34 G0 Z20.
N35 M8
N36 G0 Z-12.45
N37 G41 G1 X2.5 F=R2
N38 Y68.5
N39 Y-10.95
N40 G3 X7.55 Y-16. I5.05 J0.
N41 G1 X62.5
N42 X63.5
N43 G40 Y-10.5
N44 G0 Z20.
Фрагмент G кода для фрезы Ø10 с компенсацией T:Rad*0.1=0.5 и внутренним радиусом контура R=5
N33 G0 X8. Y69.5
N34 G0 Z20.
N35 M8
N36 G0 Z-12.45
N38 Y68.5
N39 Y-10.5
N40 G3 X8. Y-16. I5.5 J0.
N41 G1 X62.5
N42 X63.5
N43 G40 Y-10.5
N44 G0 Z20.
Фрагмент G кода для фрезы Ø10 без компенсации и внутренним радиусом контура R=5
N33 G0 X7.5 Y69.5
N34 G0 Z20.
N35 M8
N36 G0 Z-12.45
N37 G1 Y68.5 F=R2
N38 Y-11.
N39 X62.5
N40 X63.5
N41 G0 Z20.
Из этого я сделал вывод, что в машинных параметрах есть некие допуски для коррекции.
Где они, как их корректировать?
Спасибо.
